地漏是家庭重要的排水工具,尤其是在卫生间、浴室、厨房等需要注意防水的地方。地漏分为u型地漏与t型地漏,仅仅是从名称上看,就存在差别。今日我们就来聊聊u型地漏,其作用的原理是什么,其优缺点分别是哪些。
一、u型地漏是什么
U型地漏构造为钟罩式,像一个扣碗结构扣在下水管口上,形成一个“U”型存水弯,利用存水弯中的“水封”达到密封的效果。用U型地漏要过一段时间浇一次水,有些麻烦。这样的地漏比较适合于以前的老房子使用,老房子下水管道有U型弯,双重水封效果要比单重的要好。
但排水速度慢是U型地漏最大弊病,特别是深水封U型地漏,排水速度更会受到一定影响,U型地漏的排水,必须通过下、上两个180°转弯的狭窄环行缝隙才能排出,极易出现排水不畅的现象,排水量大时(如洗衣机及洗澡排水),可能会临时出现积水现象。
自清能力差是U型地漏的另一个缺陷。容易挂住头发、污泥,如果不经常清理,使用时间长长了,存水里就会积存很多杂质污垢,造成臭味散发。
二、u型地漏有什么特点
1、u型地漏的原理
u型地漏的构造为钟罩式,像一个扣碗结构扣在下水管口上,形成一个“u”型存水弯。当水流入到地漏后,由于有存水弯的特殊结构,就造成地漏总是会存一部分水,实现地漏上面空气与下水管空气隔绝的目的。
2、u型地漏的优缺点
优点:u型地漏是现在普遍使用的水封地漏。比较适合于以前的老房子使用。下水管道有u型弯,双重水封,效果要比单重的要好。
缺点:u型相比之下,会排水慢一些,毕竟有一个存水弯。u型地漏比较简单,平时生活中,也多存在一些具有粘性的杂质,容易造成存水弯的拥堵,而且清理难度比较大,久而久之,存水弯过水通道就会变得越来越窄,导致下水变慢。如果存水弯中的水干涸,那么居室和下水道是完全连通的,容易引起反臭、异味现象,同时也有可能传播病菌至居室中。
由此可见,u型地漏适合以前的老房子,虽然能够很好地挡住臭味且可预防小飞虫从下水道中飞上来,但日常使用需要注意清理,以免杂物堆积,更易造成排水困难问题。人们可以根据自己的需求去选择。
