床是每个家庭里都必备的家具之一。床的质量好坏会很大程度影响我们的睡眠。那么你知道实木床有什么优缺点?实木床选购要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、实木床有什么优缺点
1、优点。实木床的制作材料都是来源于自然,具有环保、健康等优点,能够帮助大家打造出充满田园气息的生活环境。实木床一般在设计和制作中不会添加任何有害物质,有没有什么化学污染,符合当前人们当前环保生活理念。因为结构问题,实木床的承重力比较好,不易变形,能够拥有较长使用年限,是家具行业中经久不衰的畅销商品。很多实木床保留了原有的自然纹理,能够合理利用其中的纹理,使其成为该产品的点缀,展现出产品独特的魅力。另外,实木家具还具有保值功能,因为它的木材珍贵,价格具有不断上升的空间,所以具有保值功能。
2、缺点。实木床与众多实木家具一样它的含水量能够直接影响到整体结构的变化,若是脱水处理得不合理,则可能够导致产品变形,从而减短使用寿命。实木床在使用过程中还不能够长时间被阳光照射,室内的干湿度变化不应该较大,若是太过干燥,会使其产品出现翘楚的现象;若是太潮湿,则会使产品受潮,则可能够导致产品腐烂或者生虫。如果实木床的横拼强度不够,容易在胶缝处出现开裂的问题。另外实木床的部件结合通常采用榫结构和胶粘剂,成品一般不能拆卸,搬运时就很不方便。
二、实木床选购要注意什么
1、看材质。实木有很多很多种材质,不同材质的实木床性能和价格也相差甚远,由于普通消费者很难区分实木到底是哪种材质。一个简单的辨别办法,看木材的硬度和木纹,木材的硬度越高、木纹越美丽,材质就越珍贵。
2、检查实木。挑选时消费者可以看床相应位置的花纹和疤结是否对应。先看床体外侧的一种花纹,再看相应位置的背面是否有相应的花纹,如果对应得好,则是纯实木的。最后再看实木是否有色差,真正的实木表面一般都是有色差的。另外,如果实木有开裂、结疤、虫眼、霉变,只要有这几种情况,就一律不要购买。
3、检查框架。好的实木床,都是采用榫槽等方式连接的,在局部承重比较大的地方,还采用螺钉和保护块等方式加固。消费者在挑选时如果看到一款实木床整体就只是用螺丝来固定的,就最好不要购买。消费者可以坐在床上使劲蹦几下,看床是否会出现咯吱咯吱的声音,如果有,就最好不要购买。
4、闻味道。看是否有刺激气味,如果有刺激气味,很可能是实木床表面所刷油漆含的甲醛过量,遇到这种情况就千万不要购买,这样会对身体产生极大的危害。
正在加载中...
