近些年,随着人们对家居生活要求的提高,简约时尚的百叶窗也逐渐成了不少家庭的新宠。那么你知道百叶窗有什么选购技巧?百叶窗安装要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、百叶窗有什么选购技巧
1、可以摸一下。通常来说,质量好的百叶窗,窗叶是细腻光滑的。在购买的时候要看看百叶窗的叶片光滑程度,可以用手去摸摸,这样才可以知道这个窗叶是否是平滑均匀的,看它是否有毛边现象,如果叶片比较粗糙的质量都不太好,使用寿命比较短。
2、检查调节杆。调节杆也是百叶窗的一个需要重点考察的部分了。百叶窗的调节杆有调节百叶窗的升降开关和调节叶片角度的作用。在检查调节杆质量的时候,我们要先将百叶窗挂平试拉,看升降开关是否顺滑,同时滚动调节杆看叶片的翻转是否也同样灵活自如。
3、观察颜色和光洁度。叶片、所有的配件包括线架、调节棒、拉线、调节棒上的小配件等都要保持颜色一致。可以用手感觉叶片与线架的光滑度,质量好的产品光滑平整,无刺手扎手之感。
4、打开窗帘,测试叶片的开合功能。转动调节棒打开叶片,各叶片间应保持良好的水平度,即各叶片间的间隔距离匀称,各叶片保持平直,无上下弯曲之感。当叶片闭合时,各叶片间应相互吻合,无漏光的空隙。
5、检查抗变形度。叶片打开后,可用手用力下压叶片,使受力叶片下弯,然后迅速松手,如各叶片迅即恢复水平状态,无弯曲现象出现,则表明质量合格。
二、百叶窗安装要注意什么
1、要注意百叶窗的安装规范,包括垂直水平安装并与邻接工作面排列整齐,外露接面要准确接合并形成紧密节点,使用隐藏式锚钉,螺栓的垫圈要采用铜制或铅制的,安装中出现切割、焊接、磨平等作业损伤,要做过表面修复,保证美观平整。
2、提前量好尺寸。百叶窗的安装方式有明装和安装的,所以大家在选购的时候需要知道自己要买什么样的安装方式的,然后量好尺寸订购。安装方式现在有免打孔的和打孔的,如果是卫生间使用的话建议选购打孔的安装,防止因不牢固掉下来。一般来讲,为了便于清洗窗户,百叶窗最好不要选择固定安装,选择平开式的百叶窗最合适。
3、注意色彩搭配。百叶窗颜色要与整体房间家具、墙壁等相互协调才行,若是房间墙壁是浅色系的,那可以搭配象牙色的百叶窗帘,而墙壁是浅绿色的的话,可以搭配灰色、绿色等百叶窗帘,若家具是棕红色的,就可以选用粉红色、香槟色等百叶窗帘,遵循冷暖色调相互协调的原则进行搭配。
4、在安装实木材质的百叶窗时要注意避免接触到油烟和水汽,因为水汽或者油烟过多会导致窗页变形,变形之后的百叶窗不仅会影响后期的使用效果,还降低了整体的美观性,因此,为了保证有良好的使用体验,实木材质的百叶窗最好不要在卫生间或者厨房使用,以防窗页出现变形的情况。
