人每天都需要喝水,而电热水壶几乎是每天都需要使用,尤其是冬天。随着生活的需要,现在的电水壶也正在向多功能方向发展。那么你知道电热水壶有什么选购技巧?电热水壶故障怎么处理?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、电热水壶的选购技巧
1、看外观。外壳较厚且外观比较光滑、亮泽和美观的产品质量相对来说会更好些。相反如果塑料件明显有粗糙,不均匀现象,摇晃时内部有声音,可能就是工艺不良,质量低劣的产品。
2、看密封性。电热水壶是注水使用的电器,选购时应特别注意其密封状况,看是否有漏水漏电现象。如果是内露发热管的电热水壶,选购时注意发热器与壶身是否安装牢固。
3、看容量。根据自身情况和实际需要选购合适容量的电水壶。一般2、3人的家庭可以选用1.2L到1.5L的电水壶;4、5人可以选用1.8L到2.0L的电热水壶。
4、看认证。一定要查看清所购买的电热水壶是否有“CCC”认证标志。仔细查看产品的标志和说明,以及产品的性能与参数,如企业名称、地址、规格(如容量)、型号、商标、电压参数、功率参数、电源性质等;应有防止误用的警告语,应有详细的使用方法等。
5、看功能。选购具有温控功能的保温电热水壶和快速电热水壶,一些新型电热水壶一般都具有温控功能,在水烧开后会自动断电,可有效防止因无人看管而造成干烧,避免引发各种事故。家中有老人及儿童的,推荐选用保温电水壶。
二、电热水壶故障怎么处理
1、通电了却不加热。通电了却不加热这是电热水壶故障常见的问题,若是出现这种故障,那有可能是链接处或电热管出现了问题,这时只要换过一根新的就好。若是弹簧片变形或插座坏了,这也会导致接触不良,这种情况也需要重新换过新的。
2、指示灯不亮。电热水壶已插上电源,并且电源没有问题,烧水时按下开关,其电热水壶的指示灯却不亮。当遇到这种情况时,就要认真检查一下金属簧片是否压到开关的接触杆上,若是压到,那就要将电热水壶拿起重新弯折一下就好。若不是这个问题,那就要折下来清洗干净再使用。
3、水开后一直不断电。有时候用电热水壶烧水就会遇到水开后一直不断电的情况,这有可能是连接开关杆失灵了,或者感温片变形了。这时就要认真观察一下开关连接杆下面是否有脏物堵塞了,若是清理干净就行。若感温片变形,那就要将感温片的小舌头弯折一下。
