瓷砖是房屋装修重要材料,正如各种商品一样,有好有坏,瓷砖也不例外,好的瓷砖自然质量过关,坏的瓷砖不止会影响装修效果,也会影响日后使用。今日我们就来聊聊瓷砖好坏的影响,以及瓷砖选购时我们需要掌握的技巧。
一、瓷砖好坏有什么影响
瓷砖好坏会产生截然不同的两种感觉,好的瓷砖不止使用时间长,且美观度高。
坏的瓷砖就恰恰相反,出现以下几种影响:
1、瓷砖平整度不好,后期铺好后会起翘。 轻则敲掉起翘的瓷砖重新贴,重则可能要把所有的瓷砖的敲掉,重新买。
2、耐磨程度大,寿命短,瓷砖的耐磨程度决定了瓷砖的使用寿命,任何人在看到瓷砖表面全是划痕的时候,心里都会很不舒服的,想敲掉换过新的。
3、耐污程度低,容易脏,还不好清洗。
二、瓷砖选购有哪些技巧
1、检查产品的包装
我们平时选购瓷砖的时候都是直接去店里面,卖家给出的瓷砖都是样品,但是一定要去样品间看看装修出来的效果。但最关键的还是到货后检查包装,看看包装上面的品牌名称,瓷砖的尺寸和色号,尤其是色号很关键,可能一片两片看不出来差异,但如果错了一个色号,整体贴出来的效果会有明显差异。
2、看产品的外观
瓷砖到货之后肯定是要检查,但每一片都检查确实不够实际,毕竟这个工作量相当大,但是每一箱里面可以抽出来几片瓷砖检查,这个也叫做抽样检查。要看瓷砖的四个边角是不是规则,瓷砖表面有没有明显色差,有没油破损,划痕的地方。除了检查瓷砖的正面之外,还需要检查瓷砖的背面,看看没有商标,是不是有不好清理的污垢。
3、填缝剂及时清理
铺贴瓷砖的过程中会留下一些污垢,并不是说将瓷砖铺贴完就行了,还需要使用到填缝剂,一般在瓷砖铺贴完一个小时之内就要做清洁工作,要是时间久了一些污垢就凝固了,很不好清理掉。另外瓷砖铺贴完之后不能马上在上面走,也不能将重物摆在上面,起码需要等24小时之后才可以被使用。
4、瓷砖留缝的差异
在铺贴瓷砖的时候要留缝隙,这不仅为了更加美观,另外还要防止热胀冷缩的影响。瓷砖留缝的大小有规定,不同的瓷砖有不同的要求。仿古钻的留缝一般是3到5 毫米,抛光砖的留缝是在1到1.5毫米,而阳台的外墙砖要留缝5毫米左右,所以这个尺寸一定要掌握到位。
5、勾缝剂的重要性
以前的填缝剂可能就是水泥,但是选择有专业的瓷砖勾缝剂,不仅颜色有多种选择,韧性也会更好,关键还具有防污的功能,所以要购买专业的勾缝剂,日后清理起来也会更加方便。
既然知道瓷砖好坏会带来两种截然不同的影响,那么我们再日常选购时就需要掌握技巧,比如检查产品上的包装、查看产品外观、注意瓷砖留缝等,购买到好的瓷砖,让瓷砖为家居生活增添色彩。
