地板砖有什么挑选技巧 地板砖如何清洁保养
2020-5-26 来源于:pchouse PChouse原创
       地板砖是家装中常见的装修材料之一。目前市面上的地板砖产品很多,那么你知道地板砖有什么挑选技巧?如果地板砖脏了应该如何进行清洁保养?PChouse今天就和大家一起来看看。
       一、地板砖有什么挑选技巧
       1、注意规格、大小。地板砖的规格大小有很多,所以要注意根据居室的大小来决定,不同居室的规格可以用不同尺寸的地板砖来铺设。
       2、看表面。看一下砖面有没有斑点,砖面是否是光滑的有没有色差等问题,检验光滑度。在挑选时要观察地板砖表面是否有刮痕、色差等,还要特别注意地砖有没有缺角。一般情况下地板砖的色泽度越亮,那么密度就会越好,所以在选择时要选择亮度高、耐磨型的地砖。
       3、细看外观。质量出色的瓷砖釉面应平滑、细腻,光泽釉晶莹亮泽,亚光釉柔和舒适。在充足的自然光线或日光灯照射下,将砖放于1米远处垂直观察,应看不到明显的釉面缺陷。有花纹的瓷砖花色图案应细腻、逼真,没有明显的断线、缺色、错位等缺陷。质量上乘的陶瓷产品背面的底纹、商标等清晰、完整,基本没有有釉迹或缺损。
       4、听声音。地砖敲击的声音也能分辨出地板砖的好坏。用户可轻轻敲击瓷砖,仔细听听它的声音,质量较好的产品听上去清脆悦耳。质量差的产品因原料配方使用不当,烧成周期短,烧成温度低,敲击时会发出“空空”之声。
       5、看品牌。不管地板砖什么颜色好看,我们在选择的时候都要慎重。比如要选择正规厂家生产的地砖,这种地砖往往质量都会比较好,而且售后也有保障。其次在选购时货比三家,尽量选择好品牌的地砖。
       二、地板砖如何清洁保养
       1、地砖日常清洗那么可以选用一些洗洁精、肥皂。还可以使用肥皂加少许氨水与松节油的混合液,然后再使用清洗瓷砖可使瓷砖这样会变得更加的有光泽的。
       2、如果上面有茶水、咖啡、啤酒、冰淇淋、油脂等那么就可以考虑用氢氧化纳或碳酸氢钾溶液这些来对它进行擦洗。如果上面是一些墨水、水泥等污染物那么就可以使用盐酸、硝酸这些来处理。
       3、如果家里是使用了抛光砖,那么要进行定期打蜡,一般来说3个月一次就是最合适的。如果是砖与砖之间的缝隙处那么就可以不定期用去污膏清洁,然后用毛笔在缝隙刷一层防水剂,这样做就可以防霉菌生长。
       4、可以用卫生纸去油渍。譬如厨房一般来说油烟都是比较多,那么这个时候可以考虑用这个方法,就是将一张卫生纸贴在砖上,然后可以考虑在卫生纸上面喷洒一点清洁剂,这样就可以让油渍很快的自动沾上去,接下来你再把卫生纸撕掉这样就干净很多了。
       5、牙膏可修复轻微划痕。只要在划痕上涂上牙膏,然后再用一些柔软一点的干布用力擦拭就可以把一些轻微的划痕修复好。可以考虑用几粒维生素C片碾成粉末洒在锈渍处,然后再使用水搓洗几次这样就可以去瓷砖锈渍了。
