地面装修是装修房子过程中重要的一个部分。不少家庭都会选择装修成水磨石地面,那么你知道水磨石地面有什么特点?水磨石地面施工要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、水磨石地面的特点
1、水磨石地面是一种以水泥为主要原材料的复合型地面材料,与其他材料相比,水磨石材料价格低廉,色泽艳丽光洁,可随意拼接花色、颜色均可自定义配制等优点,对于一些比较潮湿的场所,可以选择水磨石产品。
2、水磨石地坪不易起尘,洁净度很高,所以很适合需要芯片制造、制药等高洁净环境中使用。经过高亮处理的高亮水磨石表面坚硬,其硬度可达6-8级。水磨石地坪不怕重物拖拉,也不怕重车碾轧,不容易开裂或者收缩变形。
3、水磨石地坪耐老化、耐污损、耐腐蚀,还很难燃烧,且无异味无任何污染。装饰分格条横平竖直,分格条间无需间隙,连接密实,整体美观性好,是一种比较理想的地面材料。
二、水磨石地面施工要注意什么
1、基层处理,施工前必须将基层处理干净,不得有油污和灰尘,基层水泥浆可用钢丝刷处理。找标准高弹的水平线,磨石地面施工时根据墙上的标高线,测量磨石面标高,在墙上做标记,保证每个房间的标高必须一致。磨石地面施工前,首先抹砂浆找平地面,可先抹灰饼,以保证平层的平整度。灰饼砂浆硬化后,采用水平和水平筋。将平砂浆清理干净后,需要24小时才能进行下一步施工。
2、刷同等级水泥砂浆,然后铺水磨石混合料。用60-90金刚石磨,填补表层的孔洞和小间隙等。如果它们掉下来,就必须填满。表面必须打磨光滑。研磨后,用水清洗。然后用200金刚石研磨,将其表面研磨至均匀暴露,无石粒出现。上蜡时,在机的底座上涂上一层薄薄的蜡,磨石地面施工后用麻布、磨石等安装在磨光机上,这道工序必须进行两次,知道清洗量的平滑。
3、石子呈现得不均匀,是因为地面不平。特别是当有脚印踩在脚面上时,如果不及时处理,必然会在脚印处轻微下沉。另外,如果脚踩在较软的表层上,脚印处的石头会下沉,水泥浆的上部会增加。磨石地面施工时应尽量穿平底胶鞋,不要穿高跟鞋或更明显的鞋。
4、样条外露不均,样条具有一定的装饰效果。如果是间歇性的,则会影响地面的装饰效果。网格外观不均匀的主要原因是表面不均匀。由于面层水泥浆覆盖在网格上,磨石地面施工打磨时不可打磨,造成障碍。也有可能是水泥浆太厚,打磨后磨不掉,所以网格中仍有少量水泥浆覆盖,无法阻挡。
