电热水器是我们卫生间常用的家电之一,尤其是在冬天洗澡的时候。那么你知道电热水器有什么省电技巧?如果电热水器坏了又应该怎么办?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、电热水器的省电技巧
1、使用电热水器前,将恒温器度数调至65摄氏度,这样使用时耗电量就不会很大,能达到省电的效果。热水器具有定时加热功能,使用时可用这一功能提前加热,然后加热完就马上洗澡,这样也能省电。
2、热水器不要一直处于开启状态,如使用次数不多,把温度调低,这样也能省电。对于经常不关电源的用户建议应该检查一下热水器,有异常情况应及时送维修点维修,建议每3年到指定维修点更换一次温控器和加热器。
3、对于不经常使用热水的家庭,建议在洗澡前1个小时开始通电加热,洗完澡后关闭。这样能使电能消耗处于最少的状态,因此也是电热水器省电的状态,从而最大程度上节省电费。但如果是长期使用,最好不要经常插拔电源插头。
4、清理水垢。电热水器的热源来自机器内部的加热管,长时间使用后,加热管上会附着很多水垢,严重影响了加热管的换热效果,同时也会影响加热管的使用寿命。通过对热水器的维护保养,清理加热管及内胆的水垢,增加换热效果的同时也延长了机器的使用寿命,达到一举两得的效果。所以应该每1、2年清洗一次。
二、电热水器坏了怎么办
电热水器坏了,需要根据故障情况的不同进行原因分析,再决定采用何种解决方法。
1、故障一:热水器加热过程中,安全阀小孔有水珠滴出。原因分析如下,是由于电热水器属于封闭型贮水式电热水器,在加热或保温过程中,热水器内胆的水压大于6Mpa,使单向安全阀溢压而滴出水珠。解决办法如下: 关闭进水阀,将混水阀旋钮调到高温处即可避免单向安全阀的漏水现象,使水从 花洒 中滴出。如果未安装混水阀,可把出热水球阀打开一点,在此处泄压流水,也可避免单向安全阀的漏水现象。
2、故障二:热水器中的热水使用时间短。原因分析如下,第一次使用热水器,由于热水器加热时间短,上下层水温不均匀,造成出热水量少。解决办法如下,连续使用热水器工作12小时以上,使热水器内的水温上下均匀。
3、故障三: 热水器使用过程中漏电。这是一个很严重的故障要经常注意。原因分析如下,可能是风压、开关调节不适当;也可能是吸气嘴位置不恰当;或者硅胶管脱落或龟裂导致漏气失压不能推动风膜。另外,也可能是风压开关失灵或者脉冲器故障。解决办法对应如下:调节风压开关至适当位置;调节吸气嘴;插上或更换硅胶管;更换风压开关;更换脉冲器。
4、故障四:未加热时不产生漏电,加满水后产生漏电。原因分析如下,可能是发热管外壳烧穿,漏水导电而产生。解决办法如下:更换发热管。
