小厨宝,简单而言可以说是电热水器的缩小版,非常适合安装在小户型厨房中。那么你知道小厨宝有什么分类?小厨宝又有什么选购技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、小厨宝有什么分类
1、储水型。储水型的小厨宝就是把冷水预先加热,然后热水储存在厨宝里,如果一直通着电,存储的热水的温度降到设定的限温就会自动加热。对于装修比较早,电线能承受的功率比较小的家庭或者老房子的家庭建议用储水型。这种小厨宝的储水不多,一般在5到10L,温度范围大概在30到65℃,可以轻松满足冬季洗手、洗碗和洗菜等用水需求。
2、即热型。即热型的小厨宝是通过设备内的快速加热体对冷水进行快速加热的小厨宝,可以直接与水龙头对接。这种小厨宝的功率相对较高,通过较高的功率将经过的冷水迅速加热至设定温度,随时都可以直接使用。这种类型的小厨宝优点还在于其体积小;可以边加热边用,来热水的速度快,不用担心用完;因为是流水形式的加热方式,所以不容易形成水垢。
二、小厨宝有什么选购技巧
1、根据需要选择。由于每个家庭的成员数量、使用需求、厨房大小等都有所不同,所以大家在购买前要明确自己的使用需求。虽然储水式厨宝的价格比较便宜,而且功率较小,我们一般不用担心电负荷的问题,但是,它会受到储水量的限制,储水式厨宝一般体积较大,会占有过多的空间位置。而小厨宝由于体积小巧,因此它的热水很快就会被用完。
2、根据空间购买。根据厨房装修情况,来选择合适大小的小厨宝。如果家里厨房装修大概完成,橱柜、水龙头上方的空间已经确定,此时就要确定是否有足够的空间可以容纳自己选中的厨宝。另外还需要确定厨房的电源距离安装点的位置。一般厨宝的电源线都不会超过1.5米,如果太远,那么就还需要拉插线板,这样会增加一些不安全隐患。
3、注意出水方向。在去商店购买时,需要先确定安装高度,小厨宝是要装在橱柜里,还是要安装在水龙头的上方。如果打算装在橱柜里的话,就需要购买“上出水”的小厨宝;如果是要安装在水龙头上方的,就需要选择“下出水”的小厨宝。大部分厨宝上下出水都有,但是,也有部分厨宝只有“上出水”或者“下出水”,所以一定要分清自家厨宝的“出水”方向。
4、注意功率。小厨宝也是电器的一种,因此在购买时要注意其使用功率大小。一般来说,小厨宝的功率在4000瓦上下,客户电路支线要满足2.5平方的要求。在购买前需要注意下自家的电路,如果是新建的住宅,一般电路都够用;而但老式的住宅就需要多注意了,尽量别买太大功率的厨宝,防止因瞬间功率过大,而造成短路或电器损坏等现象。
