很多人的家里都会有个露台,且人们也非常钟爱这个露台,但如果露台装修不当,露台会成为鸡肋,用之不便,弃之可惜。究竟露台装修需要注意些什么?从哪些方面着手才不会陷入误区?今日我们就来聊聊露台装修问题。
一、露台装修要注意什么
1、露台的防水材料应该采用卷材防水材料,采用卷材类型的防水材料能够有效的回避掉防止紫外线对防水层的破坏,同时也能够回避掉温度差异对防水层的破坏,露台采用的卷材防水最好是做两遍,在面层装修的时候不要破坏了防水层。
2、露台装修应该考虑承重的问题,对露台装修应该依据原建筑的图纸,计算整个露台的承重数量,同时也应该考虑单位面积的承重,否则发生承重超过荷载的事故会对整个建筑和人身造成伤害。
3、露台装修排水系统排水应该采用直坡排水,不建议采用凹槽排水,凹槽排水主要的问题在于防水层容易被温度因数破坏,导致漏水现象的发生,排水同时考虑的有排水口的大小,应该根据露台面积的大小决定排水口的大小),不要因为排水口留小了,发生堵塞,夏天的时候雨水过大,整个露台变成水塘,雨水返灌进室内了。
4、露台的上水是指露台上留自来水龙头,在居住使用的时候清洗露台比较方便,原则上不建议采用这样的方式,主要的原因是浪费水资源,可以在露台准备大桶,平常的时候收集雨水,露台脏了可以用桶里的水冲刷。但是如果是安装自来水,就要考虑冬季防冻的问题了,在室内安装三通,分别安装阀门和水龙头,冬季来临以前,将通往室外露台的水管里面的水排掉,这样就能防止水管特别是室外水龙头的地方发生冻裂的问题。
5、电路方面主要是指安装露台灯走的电路,这里面有两个问题要考虑,一个是管线的问题要考虑“冷桥”导致的结露发生的管内积水现象,积水以后容易发生电路短路。另一个是灯具的防水和防冻性能要好。
二、露台装修有哪些误区
1、露台装修不防滑
我们要选择比较防滑的地砖,而且地砖的颜色一定要选择好,这个选的不好以后后悔都来不及,在选择地砖的时候尽量选在视觉上形成很好的空间延伸感,让客厅看起来更大的颜色,而且能刚搞衔接客厅的颜色是最好的!
2、露天装修不注意坡度
露天装修记得一定要有一点点的小坡度,然后在低的一侧安装地漏,这个坡度一定要掌握好,不能太明显,不然视觉上就不美观了,这样做是为了阳台不积水!
可见,露台装修需要注意防水防滑防潮,同时还需注意承重与电路问题,千万不要只注重视觉感而忽视防滑性,尽量选择防滑地砖,同时需要注意坡度,以免露台出现积水问题。
