天花板是新家装修或者老房翻新的重点。天花板装修需要多加用心小心,那么你知道天花板装修有哪些方式?天花板装修时要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、天花板装修有哪些方式
1、平板吊顶。可运用的质材各式各样,打造出的效果也是形形色色的,其中市场上较多见的有PVC板、石膏板、矿棉吸音板、玻璃纤维板、玻璃等材料制成,将灯隐藏于内部或直接吸在顶上,但比较适用于卫生间、厨房、阳台、玄关等位置。
2、异型吊顶。随着人们审美的提高,这种方式日益流行,但它较适合局部采用,即使是层高较低的居所中也可以使用,主要适用于卧室、书房等空间。它的制作方法是和平板吊顶的形式差不多,把管线遮挡在吊顶内,顶面可嵌入筒灯或内藏日光灯,让装修后的顶面有两个层次,不会产生压抑感。它会用到云形波浪线或不规则弧线,但一般不能超过整体顶面面积的三分之一,超过或小于这个比例就比较难达到效果了。
3、局部吊顶。这种方式可以根据家庭的实际情况来定,一般用它来遮蔽顶部的暖、气、水等管道,所以只是局部的施工,非常适合高度不允许吊顶的居室,采用局部吊顶最好的情况是:管道靠近墙附近,这样装修出来的效果更佳,与异型吊顶相似。
4、藻井式吊顶。这种方式的前提要求是你家的房子有足够的高度,至少需超过2.85m,且空间越大越好。它是在房间的四周进行局部吊顶,可设计成一层或两层,还有增加空间高度的感觉,还可以改变室内的灯光照明效果。
5、无吊顶装修。眼下,许多人对装饰都讲究经济或环保,那么就可选择对顶部不进行装饰,逐渐成为了一种时尚。只需要采用简洁的现代灯具搭配精致线条即可给人一种轻松自然的感觉。
二、天花板装修时要注意什么
1、天花板不宜太低。吊顶太低会给人造成一种压迫感,尤其是客厅会客时容易给客人造成不适;建议大家可以采用四边低中间高的造型,这样既能通过一些不同形状的转变改变客厅风格,也能在视觉上显得开阔一些。
2、色调不要过于浓重,容易让人产生一种压抑的窒息感,所以在设计天花板的时候,就该选择色调较轻的颜色,例如蓝天的浅蓝、白云的白色等。而地板倒是可以用相对较重的色调。
3、在使用石膏线装修天花板时,必须要把顺序做对,不然就会开裂,石膏线顺序对了,这样才不会容易开裂。
4、装修天花板吊顶的时候要设置检修孔,这样有利于吊顶内管线设备出现问题的检修。检修孔可以设置在隐蔽而且容易检查的部位,并且还可以对检修孔外观进行艺术处理,比如用灯具和装修物来修饰。
5、玻璃天花板。如果使用的是玻璃或者灯箱吊顶,记得一定要使用安全玻璃。现在用的磨砂玻璃吊顶、彩花玻璃吊顶都十分的有特色,不能只图天花板好看,而忽略了最重要的安全性方面的问题。
