家装过程中,做好防水工作对家居生活环境有着重要的作用。阁楼是现在人们比较喜欢的一类户型,那么你知道阁楼做防水要注意什么?阁楼装修时要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、阁楼做防水要注意什么
1、防水材料要全面。卫浴间的地面和墙面返高,不低于1.8米或满做。厨房以及阳台地面,返高不低于0.3米。一楼住宅的地面和墙面返高,0.3米。还有地下室的地面以及墙面都要全面进行防水防潮处理。防水材料层厚度要够:防水材料的厚度会直接影响其防水材料寿命,若减少防水材料招商网层的厚度就等于减少其防水材料招商网寿命。
2、施工过程要细致。尤其是墙面和地面的衔接的地方、阴阳角、水管、地漏和卫生洁具的周边及铺设冷热管的凿沟内是重点的部位,施工必须要细致。防水材料质量要合格:建议要选购优品牌防水材料,好的防水材料才能保证家装防水工程的质量。
3、完工后闭水实验。防水施工完毕后,一定要在检查看有没有漏点,室内蓄水满24时,还要在进行一次检查看看有没有漏的地方。还有就是一旦发现有漏水现象要马上实施补救。
二、阁楼装修时要注意什么
1、因为阁楼具有不规则和低矮的特点,所以在进行阁楼装修的时候,要注意不要破坏它自身原有的结构,而是要充分利用阁楼的形状和层高,发挥其原有空间结构的特点和优势,使其与整体的家居风格相协调。
2、阁楼装修的时候要注意使用钢筋铁骨作为它的结构骨架,增强阁楼的承重和受力效果,否则很容易产生阁楼塌陷等危险事故,在使用过程中存在一定的安全隐患。
3、为了减少阁楼里的噪音,可先在钢结构上加上一层钢板,铁丝挂网后再铺设上水泥沙,最后再铺上地砖,这样做不仅能增强阁楼的隔音效果,而且还能增强地板结实性。
4、阁楼空间通常比较有限,大件的家具不易摆放,靠墙的长窄式书架不占空间,也能起到保持和装饰的作用。可移动存储柜也是小空间最好的助手。如果作为起居室或书房,整体布局简单一点比较,靠窗的书桌会给人无限的灵感。黑色和白色条纹的软织物,使空间看起来干净。
