客厅装修需要考虑其具体布局,有的客厅有窗,有的客厅无窗。如果有窗可以添置窗户布置,如果没窗呢?无窗客厅怎么装修比较合适?是否需要考虑采光与通风问题,客厅无窗可以开窗吗?今日我们就来聊聊无窗客厅装修问题。
一、无窗客厅怎么装修
1、巧用透明玻璃采光
对于大部分人来说,客厅没有窗户怎么装修这个问题中,最令人头疼的,莫过于不知道应该如何改善因为无窗带来的阴暗视觉了。其实,针对这种户型的房子,最简单的装修方法,就是通过利用不同的场所中间的隔断装置来起到帮助增加采光的效果。比如,不妨考虑选购透明材质的玻璃墙来安装在客厅和餐厅中间,一方面可以起到非常不错的划分功能的作用,另一方面,还能巧妙借光、提亮室内环境,给业主带来美好的居住心情。
2、借助客厅吊顶提升明度
如果你询问一个有经验的专业家居设计师客厅没有窗户怎么装修?他给出的回答中,一定会有客厅吊顶这个答案。一般来说,这本来就是每个家庭必不可少的一项基础装置,那么遇到了缺少窗户的房子,需要特别关注的,就是吊顶所呈现的光源亮度了。所以,建议大家在进行这种户型房屋装修的时候,尽量选购明亮、光感舒适的客厅吊顶来减少由于没有窗户而产生的压抑感,营造出温馨宽敞的居住氛围。
3、利用镜子反射原理“造光”
除了以上两种采光办法之外,在客厅摆放少量的镜子也是客厅没有窗户怎么装修这个问题的鲜为人知的答案之一。具体做法就是,将镜子对准吊顶或者灯具设备,利用“反射”原理,实现提亮空间的效果。
4、使用通风门
很多人之所以会关心客厅没有窗户怎么装修这件事情,还有一个重要原因,就是这种无窗的房子往往通风性能也会比较差,自然也就会影响居住感受、对人体的身心健康均有可能产生负面导向。因此,如果确实无法自行造窗,那就必须从门着手,最好是使用通风性能好的门,或者在防盗门上额外装上一层纱窗,增加空气对流。
二、无窗客厅可以开窗吗
客厅无窗,自然无法开窗。但想要实现采光和通风,可以通过其他办法。
首先,大厅里没有窗户,那屋内的光线势必会受到影响。如果你家的卧房和大厅是相连的,条件允许的情况下可以将相连的那面墙改成半透明的玻璃隔断墙。这样,虽然卧室的隔音性没有原来那么好了,但可以增加房子的采光与通风。当然你也可以根据自己的需求来选择要不要开窗。
其次,我们可以在厅堂做个吊顶,然后在周围安装一些小灯,从而利用这些人造光源来增加大厅的亮度,让厅堂变得更加宽敞明亮。客厅的墙面最好是白色,而地面也应该选择浅色调的。如果你想耐脏一些,那不妨可以选择灰色的地砖。
虽然我们说要给大厅增加光亮,但大厅里还是不宜安那么多的射灯,虽然它们可以让家里更光亮更美观,但过多的射灯会让家里存在许多安全隐患。你别小看这些等瓦数低,但它们在小小的灯具上积聚热量大,短时间内即产生高温,时间一长易引发火灾。
可见,客厅无窗是在现实中是普遍现象,客厅无窗容易出现光线差与通风差等问题,面对这种情况如上文所说,可以通过透明玻璃、通风门等方法,解决采光与通风问题,客厅即使没有窗户,也不影响舒适感。
