跑步机是十分受欢迎的一种健身器械,而且放在家中老少皆宜。但是如何一样电器使用就了都会出现故障,那么跑步机的常见故障有哪些?跑步机如何保养才能使性能和外观能保持良好状态?PChouse来为大家一一讲解。
一、 跑步机常见故障
1、跑步机不能加速:
原因分析:(1)仪表盘损坏;(2)传感器坏掉;(3)驱动板坏掉。
解决方法:(1)更换仪表盘;(2)更换感应器;(3)更换驱动板。
2、跑步机自动停止:
原因分析:(1)线路短路;(2)内部排线出现问题;(3)驱动板出现问题。
解决方法:(1)请仔细检查线路方面的问题;(2)检查排线;(3)更换驱动板。
3、跑步机不能启动:
原因分析:(1)电源不通;(2)保险丝熔断;(3)电动跑步机的开关坏掉;(4)其他方面的原因,请和专业人员联系。
解决方法: (1)请检查电源;(2)更换保险丝;(3)更换电源开关。
4、跑步机运动时马达有噪音:
原因分析:(1)可能碳刷磨损严重;(2)电机运转时摩擦到旁边的物体。
解决方法:(1)检查或更换碳刷;(2)清除异物。
5、跑步机跑带出现打滑现象:
原因分析:(1)跑带过于松;(2)跑步机的多沟皮带过松。
解决方法:(1)调节跑步带后端的平衡螺栓(按顺时针方向旋转至合理为止);(2)调节电机的固定位置。
二、 跑步机保养技巧
1、清洁:定期清除灰尘以保护部件的清洁。一定要清扫跑带两边暴露在外的部分,减少跑带下杂物的堆积。确保运动鞋干净,避免把异物携带进跑带下磨损跑步板和跑带。可用肥皂和清洁布清洗跑带,切勿使用清洁剂,并在每次使用完跑步机后,将把手,跑带上的汗水擦干。
2、润滑油的使用:跑板和跑带之间出厂前已经涂好防静电润滑油。建议普通用户在机器运转100小时后在跑带和跑板间涂一次机器自带的润滑油。
3、跑带对中调节:为了使跑步机更好的工作,我们油必要将跑带调整到最佳状态。由于我们跑步时经常左右脚的用力不一致,故有时跑带会出现偏离的现象。如果跑带偏向右边,将右边的调节螺栓沿顺时针方向旋转1/2圈,再将左边的调节螺栓沿逆时针旋转1/2圈即可。若跑带偏向左边,反之即可。
4、对于液压杆的日常保养:为了延长液压杆的使用寿命,应每月加固有一次,方法是:使用扳手拧紧液压杆上螺丝,并使用使用润滑油润滑液压杆。
