浴霸可以说是北方家庭冬季沐浴洗澡必备的“取暖神器”之一了。浴霸的功能很强大,那么你知道浴霸有哪些选购技巧?浴霸使用有什么注意事项?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、浴霸的选购技巧
1、浴霸选购还要考虑到浴室空间情况。一般小浴室因为面积小,水雾比较大,因此最好选择换气效果较好的浴霸。如果是新装修房间,可考虑安装不占空间,款式外观选择余地较大的吸顶式浴霸。如果是老房,则需根据是否有吊顶以及吊顶厚度是否足够、是否有足够插头来选择浴霸。
2、拫据使用面积和高低选择功率。选购浴霸,要看其使用面积和浴室的高低来确定。市面上的浴霸主要有两个、三个和四个取暖灯泡的,其适用面积各不相同。一般以浴室在2.6米的高度来选择,两个灯泡的浴霸适合于4平米左右的浴室,这主要是针对小型卫生间的老式楼房;四个灯的浴霸适合于6到8平方米左右的浴室,这主要是针对新式小区楼房家庭而言。
3、使用材料和外观上工艺检查。选购浴霸,还应该注意检查外型工艺水平,要求不锈钢、烤漆件、塑料件、玻璃窧、电镀件镀层等,表面均匀光亮、无脱落、无凹痕或严重划伤、挤压痕迹,外观漂亮。选择时要注意识别假冒伪劣产品,其骗术往往采用冒牌商标和包装,或将组装品牌冒充原装商品,但此类商品一般外观工艺都较粗糙。
4、选3C认证专业厂名牌产品。一些技术和资金方面有实力的大工厂,开发出的电器名牌产品,一般工艺都比较精良、性能稳定和安全可靠。选购时应检查是否有我国对家电产品要求统一达到产品质量的3C认证标准,获得认证的产品机体或包装上应有3C认证字样;还要有国家颁发的生产许可证,有厂名、厂址、出厂年月日、产品合格证、检验人员的号码,以及图纸说明书、售后信誉卡、维修站地址和电话等。
二、浴霸使用注意事项
1、浴霸电源配线系统要规范。浴霸功率大,所以,对配线要求也高,最好配线要是防水的多丝铜芯电线,且电线不能布在墙外,应镶在墙内。另外,与电线相连的电源控制开关也要是防水的。
2、在安装高度上,一般浴霸离洗浴者头顶距离在0.5米左右较佳。灯暖浴霸的辐射热到达人体效能比较好,太高,则觉得冷,太低,会有烧灼感。风暖浴霸这个高度也是舒适的。建议将浴霸安装在人体背部的后上方,可以直接将热量辐射到后背体的阻挡还能够防止浴霸加热周围空气,避免浪费。
3、浴霸工作时禁止淋水。平时使用浴霸时,要注意不要在通电的情况下用水冲淋浴霸,也不要用湿布擦拭,以免浴霸温度过高,进水后发生短路。
4、浴霸开关不要频繁打开。浴霸开关也要维护保养好,忌讳频繁打开,如开关间隔时间短,浴霸发生较大振动,使用寿命会被影响。浴霸和取暖灯最好不要同时使用,不然室内温度过高,也会影响到电器的正常运行。
5、老人在使用浴霸时,洗浴的时间不可过长,不宜超过20分钟。时间过长容易疲劳、体力减弱,以致引起心脏、头部缺血,形成冠状动脉痉挛、血栓,甚至诱发严重的心律失常而猝死。
