现在,有条件的家庭基本上都会添置上书柜。市面上的书柜种类款式很多,不少人都会挑花了眼。那么你知道书柜有什么挑选技巧?书柜有什么使用技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、书柜有什么挑选技巧
1、根据空间选择尺寸。可以依据自家的空间,选择单组、双组或三组书柜,按照需要排成一字形、L形或U形。如果书柜还用于部分展示,放置相框、影集、画作或者艺术品等,也需要挑选稍厚的书柜。
2、深度高度合适 拿取方便。有的消费者认为选择深度大的书柜,可以收纳更多的书籍,但选择过深的书柜会造成书籍取放的麻烦。另外,书柜的高度也是需要考虑的一个因素,有的书柜很高,看起来收纳空间很大,也很气派,但需考虑到书柜高层取拿物品是否方便。
3、根据书柜功能选柜门。书柜外形多种多样,也各有利弊。在购买前,消费者需预先考虑的是,书柜的功能是仅摆放书籍,还是摆放、储物与展示并用。若只用于收纳书籍,适合选择带有柜门的书柜;若兼具展示功能,则可以选择移动或者没有柜门的书柜。移门的和没有柜门的书柜会令书籍裸露在外,容易积压灰尘,比较难以打理,选择时应慎重。
4、书柜的质量。一件产品合格与否最重要的就是质量,在选购书柜的时候绝对不能忽视它的质量。要仔细查看书柜质量是否合格,检查其质量说明书上标明的木材种类,书柜一定要选择结实耐用的木材;同时看书柜外面所刷油漆是否光滑均匀,靠近书柜闻闻油漆是否有刺鼻气味,如果有刺鼻气味,就最好不要购买;开合橱柜的柜门,看是否顺畅,如果出现咯吱咯吱的声音,则最好也不要购买。
5、结合居室风格选择材色。金属和玻璃质地的给人感觉比较现代时尚;木质的书柜则显得厚重沉稳,比较有内涵。浅色的书柜给人清新、自然、明朗之感,也比较容易搭配;深色的书柜则更有安静、厚重之感,比较凸显文化氛围。选购时要根据个人喜好,也要结合整体的装修风格。
二、书柜有什么使用技巧
1、运输过程中尽量避免磕碰,防止表面损坏导致柜体锈化。放置时要轻拿轻放,保持水平,并且要与墙面保持一定距离。书柜放置的地面要保持干燥,防止受潮、碱化。避免与酸碱液体接触,防止柜体被腐化。
2、书柜摆放的地方不能是阳光直射的地方,这样子的书柜摆放方式不合书柜服性;从科学的角度说,书柜摆放于阳光直射的地方容易导致柜内藏书因暴晒而发黄变旧,不利于书本的保存。
3、重量较重、开本较大的书籍,应尽可能的摆放于书柜的下层,以避免其过重的体积压垮书柜隔板,而且“头重脚轻”容易导致书柜的不稳,若一不小心用力碰撞,书柜即有翻倒的可能。
4、柜体表面要保持清洁。如果表面不洁净,请先用清洁剂擦拭,再用干布擦拭干净。如果天气比较潮湿,使用者可以以除湿棒或干燥剂来宝贝你的爱书及书柜。注意空调的使用,不要频繁的开关空调导致室内干湿度不断变化。
5、开关柜门、抽屉时要轻开轻关,避免猛烈撞击。不要用坚硬的物件敲击柜体,不要用尖利的物品划归体表面。
