灯具方便了我们的生活,灯具使用需要用到插座,当然其他家电也需要用到插座,所以插座是房屋装修的重要及必备的东西。市面上的插座类型众多,品牌众多,符合国家标准的才有质量保障。今日我们就来聊聊装修插座标准问题。
一、装修按插座有哪些国家标准
开关插座必须取得国家3C认证,开关类执行标准GB16915.1/IEC669-1<家用和类似用途固定式电气装置的开关>第一部分通用要求,插座类执行标准:GB2099.1/IEC884-1<家用和类似用途插头插座>第一部分通用要求,面板边框类执行标准:GB17466。
二、水电改造有哪些国家标准
1、线盒走线标准:线盒间距为5公分。强电与强电之间:线盒间距为5公分。强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。之所以制定严格的间距要求,主要是考虑到强电与弱电会有信号干扰的问题,但只要按照标准进行施工,就会避免此类问题,为业主的日后使用提供便捷。
2、地采暖布线标准:地面不能开槽,防止破坏地暖结构。如果改变地采暖管线,会影响冬季供暖,后期不易维修。
3、墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。
4、线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。
5、一般公司用的是外径为16MM的电管(也就是常说的4分管),我们公司电管一律用外径为20MM的电管(也就是常说的6分管),弯头一律用弧型弯头。
6、检查交底的位置是否合理,所有材料是否符合合同要求。以前的水管、线管、电线是否需要更换。
7、在布水电路时,水电路不准故意饶线路,尤其是在过墙的时候必须打眼穿墙过,以布完电线后线管弯头少于五处且易抽动为原则。
8、在布水电路时,水管和电管之间距离不得少于30CM,更不得出现在同一槽内,水管和强电线管原则上不得出现交叉,水管和弱电线管如若出现交叉则水管必须从电管下部通过。
9、混水伐的水口距离要正确和水平,所有水口与墙体平齐,混水固定阀水口中心距14.5cm,左热右冷。
10、水试压,保持0.6—0.8Mpa(约6—8公斤),20分钟不掉压,各上下试水畅通。
可见,开关插座必须符合国家标准,比如必须取得国家3C认证。除此之外,水电改造需符合线盒走线标准、地采暖布线标准、墙面开槽标准等,每个标准都符合才更利于水电改造的正确完成。
