水电改造是一项大工程,需要注意各方面事项。人们在进行水电改造时会遇到用插座做分线盒的情况,究竟水电改造是否可以用插座盒做分线盒?水电改造过程中有何注意事项?今日我们就来聊聊水电改造问题。
一、水电改造可以用插座盒做分线盒吗
水电改造可以用插座盒做分线盒,但线与线连接要按规定做的,且不能在地上用,不利于后期维修。
插座盒是用来安装插座的,一般百分明装和暗装,暗装是埋在墙里度的,外口相对小。明装是安装在表面的,深度根据需要有不同,外口要和问面板匹配,过大有些插座面答板会漏下去,过小不好看。
分线盒是配线电缆或光缆的终端,连接配线电缆或光缆和用户线路部分,对主干线进行分支,具有重要的作用。分线盒可安装在桥架、箱体、管道、电缆沟等狭小的空间内,不占用建筑的有效使用面积,安装方便,不需要截断主电缆。
二、水电改造要注意什么
1、设计的时候一定要设计师到现场去测量,最好带一个水电工,先想好自己的要求,一定要反复推敲,省得施工开始后再改来改去。
2、水电线路改造的价格一定要讲清楚,最好在合同中注明电路改造所用的电线的品牌。无论用什么品牌的,一定要在合同中注明。
3、全屋的开关应基本处于同一水平位置,插座距宜为30公分,开关距地宜为140公分。特殊插座如空调、冰箱及有特殊要求的例外。
4、电路改造中的住宅相线、零线的颜色一定要统一,保护线(PE)必须用黄绿双线。
5、插座线(包括空调冰箱)最好用3线4.0多股,照明线用2线2.5多股就可以了。而且空调线走专线,无论几匹的空调,都最好用4.0的线。
6、用好一点的底盒。
7、强电与弱电不能走同一条管子。
8、水路改造,入墙的部分一定要用PPR管。
9、水路方面,厨房的冷热水接口、下水管位置特别重要,另外生活阳台的接排水管位置也十分重要。
10、无论水管、线管、底座,你都有要一一检查质量,要不然埋到了地上或墙里面就是一辈子的事了。
11、安装安以后你一定要亲自动手量,不要听他报数字。
12、跟施工方说好,重复性改造的费用由他们承担,改造若留下问题,扣款。
13、机器开槽好看,但因边缘太光滑,批荡以后容易产生裂缝,建议采用手工开槽。
14、电话线、网络线价钱差不多,建议用网络线代替电话线,将来的灵活性大很多。
15、开槽一定注意躲开水管和原来的线管。
可见,水电改造可以用插座做分线盒,但如果不是必须,还是尽量使用正规的分线盒处理,因为使用插座盒做分线盒不利于后期维护。且水电改造是隐蔽工程,相关注意事项一定不能忽略。
