水电改造是家庭装修的重要环节,需要遵循一定的标准。很多人在进行水电改造过程中陷入误区,原本需要处理的被忽略,原来无需处理的矫枉过正。二手房水电改造更需慎重,是否需要全部重做?今日我们就来聊聊家装水电改造问题。
一、家装水电改造误区有哪些
1、新房装修所有电线都换掉。不管是水电改造师傅还是装修公司提出这样的建议,一定不要犹豫拒绝就行了。因为所有的楼盘建好,交付使用之前都是要经过严格的验收,验收合格的电线是没有任何问题的。正常来说开发商不会使用名牌或者一线品牌的电线,但是电线绝对是能达到国家标准的。所以新房装修电路只需要进行简单改造即可应用,电线完全没必要全换掉。
2、水电必须走顶。水电走顶都是装修公司为了增加施工的材料费和人工费,给业主挖的一个坑,其实完全没必要。装修公司给出的解释是水电走顶后期易于维修,其实是根本站不住脚的。水电不可能完全走顶,墙面必须走一部分管路,后期维修复杂度没有任何改变。家装常用的PPR水管质量过关的产品,使用三四十年是没有任何问题的,而且PPR水管上面明确说明不可明装,水管埋进地面增加PPR水管的抗压能力,能增加PPR水管的使用寿命。电线走墙走顶都没有问题,基于卫生间地面潮湿,卫生间电线严禁走地。
3、走向要求横平竖直。走墙走顶的电线要求横平竖直没有问题,走地的电线完全没有必要。有些施工师傅为了达到横平竖直的效果,一根线管要折好几个弯,正常来说线管折弯超过三个,穿线都是相当费劲的,会给后期的维护增加很多麻烦。走地的线管直接两点一线就好,完全没有必要刻意追求横平竖直而增加折弯点。
4、插座越多越好。施工的时候经常听到业主说,亲戚邻居都建议插座越多越好,免得不够用,给以后的生活带来不便。插座真的越多越好吗?事实未必如此,插座适当够用就好。多余的插座不仅增加水电改造的费用,而且多余的插座影响房子整体的美感。建议在水电改造之前做一下规划,尽可能把能用到插座的地方布置上就行,完全没必要追求越多越好。
二、二手房水电需全部重做吗
1、看二手房房龄
如果是5年内的二手房,基本上不需要太多的改动,而如果是15年以上的二手房,水电就要基本全部重新做了,因为无论从材质、布局等多方面,都是很不安全的。
2、看原有电线管道
二手房改造前,对原有电线管道进行仔细的检查,看看他们是否出现质量问题,如果已经遭到损坏,就必须更换新的,如果线管保存完好,就可以留着,更换管内的线就可以了。
3、新增线路单独走
如果只是局部改动的话,那么新增的电路、插座的线路都要单独走线,不要接在原来的上面,否则容易造成单个电路负荷太大引起短路。
4、水路水管要更换
水管材料使用久了容易滋生铁锈,产生细菌。不管二手房使用了多久,都还是建议更换。
可见,二手房水电改造是否需要重做主要看二手房的具体情况,如果是5年内的房子,只需局部重做;超过15年以上的房子,基本需要全部重做。同时需要避开误区,如此才能真正做好水电改造。
