房屋进行精装修一般都会涉及吊顶,做了吊顶就需要验收,精装修吊顶验收如何做?需要检查哪些方面问题?怎样的验收才算是合格的?是否有验收技巧?今日我们就来聊聊精装修吊顶验收问题。
一、精装修吊顶验收如何做
1、吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计要求。
2、各类龙骨吊顶必须固定牢固,固定完毕后,要进行一次全面检查和校平,并检查安装位置是否正确。
3、木骨架所用木方规格应按设计要求,各木方之间应打胶再用钉固定,与罩面板接触的一面必须刨平。
4、顶棚木骨架结构应符合防火要求。
5、各类罩面板不应有气泡、起皮、裂纹、缺角、污垢和图案缺损等缺陷,表面应平整,边缘应整齐,色泽应一致。
6、穿孔板的孔距应排列整齐,胶合坂、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。
7、胶合板、中密度纤维板如用钉子固定,钉距为80-120mm,钉长为25-35mm,钉帽应打扁头产并进入板0.5-1mm,钉眼用油性腻子抹平。
8、胶合板面如涂刷清漆时,相邻板面的木纹和颜色应近似。
9、罩面板上要裱糊或刷涂料时,接缝处应刷白乳胶粘贴细棉布,接缝两边至少各搭接5cm。
二、吊顶验收有哪些技巧
1、石膏吊顶验收
石膏吊顶的验收与金属吊顶的验收大同小异。首先对石膏吊顶的造型外观进行检查,看表面有无起泡、裂缝等;其次检查吊顶的尺寸规格与设计图是否符合;石膏吊顶专用干壁钉固定,检查钉头有无涂刷防锈漆;最后检查吊顶的稳固性。
2、木质天花吊顶验收
木质天花吊顶的验收有以下步骤:首先,查看木龙骨有无瑕疵,龙骨与楼板、吊杆的连接是否稳固;龙骨的防火性能;龙骨的中心是否按短边起拱1/200;吊灯、吊扇等位置是否再承力龙骨架上;最后,查看面板的外观是否平整,有无翘角、起皮等现象。
3、金属吊顶验收
金属吊顶的验收首先要注意吊顶的基层结构、固定方法是否符合设计要求;吊顶的龙骨不能扭曲、变形;其次,金属面板与龙骨的连接是否紧密;最后查看灯具安装的位置是否符合规范,安装的灯具不得超过3千克。
4、混凝土基层无吊顶验收
除了吊顶位置需要验收,无吊顶的天花板部分也需要验收。首先在施工过程需要检查基层的清洁度以及底子与基层是否牢固;其次刷漆后检查表面是否光滑、有无起泡等。
可见,精装修吊顶验收需要注意石膏吊顶验收、木质天花吊顶验收、金属吊顶验收、混凝土基层无吊顶验收等,只有一一检查了这些部分,并没有出现问题,那么吊顶的验收也就完成。
