水电改造是房屋装修的额重要环节,更是牵扯到全屋区域的改造。因此水电改造不能马虎,一定要遵照相关标准进行。究竟水电改造都有哪些标准?选择的管材需要注意些什么?今日我们就来聊聊水电改造标准及管材选购问题。
一、水电改造都有哪些标准
电路:
1、开槽标准,位置距墙不小于20-30cm,槽深为2cm ,墙面上横向开槽不能超过2m,遵循横平竖直原则,转角处45度处理。
2、强电穿线标准,16管不能超过3根线,20管不能超过5根线,接头位置要缠绕5-8圈并做烫锡处理。
3、弱电排管走线标准,16管单管单线,与强电分开走,不能同槽同管,相交处要缠上锡箔纸与强电隔开。
水路:
1、水路施工前要先弹线定位开线槽,水管要用统一的材料。
2、给水管要安装左热右冷标准布管,冷热管不能交叉使用,冷管归冷管,热管归热管。
3、水管热熔要严密,排水管铺设要有斜度,借口出胶水要涂均匀严密。
二、水电改造管材选购要注意什么
1、电路材料选购
目前市场上在售的电线有1.5平方毫米、2.5平方毫米、4平方毫米、6平方毫米和10平方毫米的电线,居家生活2.5平方毫米和4平方毫米的电线基本已足够,其中微波炉、电锅、空调等的电器,功率较大,要使用4平方毫米以上的线路,其中接地线,完全可以用到1.5平方毫米。弱电包括电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等。虽然规格有高有低,弱电在选择时需依据业主自身的生活规划来决定是否选择高规格产品。
配件有线管、管卡、接线盒、防蜡管等。购买电路材料,一是看绝缘皮是否有破损、厚度是否均匀,线芯包裹得是否紧密等,还要看铜芯的光洁度。二来可把电线折一折,柔韧性越强越好。三查检测报告,查看日期等要素;一般而言,符合国家标准的都没有问题,但最好购买品牌产品;而音响线、电视线等产品可以在选购音响电视时买配套产品,比较有保障。
2、水路材料选购
于水路材料的选购,水路材料主要分为给水管材、排水管材、管件三大类。给水管按使用用途分为冷水管和热水管。按大小分,主要分为4分管和6分管。目前镀锌管和铝塑管相继被淘汰,而铜管和不锈钢管由于造价高,也很少在家庭装修中使用,目前市场上使用最普遍的管材还是PP-R管。选购PP-R管时,首先都要仔细阅读产品的说明书和合格证,了解产品的性能指标。并且从外观上看,以选择管壁达标且均匀、管壁光洁的管材为好。
水管中,管件就是水路改向、增加出水口、连接接口时所需要用到的附属配件,别看这些都是小件,90%以上的跑水、漏水事件都和接口处的管件有关,因此消费者在选购时可一点也不能马虎。在选择管件时,要选择和管材相配套的管件,最好是选择同品牌的配套管件。也要看管件的壁厚是否均匀,管壁是否光洁。有内牙或外牙的管件还要注意其螺纹是否分布均匀。
可见,水电路改造都有一定标准,比如水路需遵循水路施工前要先弹线定位开线槽,水管要用统一的材料的标准,电路需要遵循强电穿线标准等,让标准指导操作,改造更正确更有效。
