装修水电如何改造?装修水电注意事项有哪些?
money
2020-5-27 来源于:pchouse PChouse原创
  房子在入住前都需进行一定的装修,水电改造是其中之一。家庭装修水电并非那么容易,因为它是全屋的工程,稍微不小心就可能出现错误,影响日后正常使用。那装修水电需要注意哪些事项?今日我们就来聊聊装修水电注意事项。
装修
  一、装修水电如何改造
  1、水电定位
  开关插座的位置和水路接口的位置,水电定位需要根据用户的需求来决定。开关、插座、水龙头的位置的按图把线路走向给用户讲清楚,而且要注意“水走天、电走地”原则,即水管走天棚,强、弱电尽量走地面,且强、弱电之间不能互相交叉及平行距离大于30厘米。
  2、配电箱
  配电箱控制了家中的用电,在安装设计上需要考虑到日后使用方便以及隐蔽安全和外来主线直接相连等问题,注意电气线路不可隐藏在建筑承重墙、柱内。
  3、插座、开关、灯具的电气线路设计
  在插座和开关灯具灯设计上,需要考虑到室内的可变性。不同的空间的使用情况是不一样的,所以要减少部分使用者在使用过程中的再规划设计的障碍,例如,书桌、装饰柜、电器设备的移动对用电、用水的影响,同时要注意新埋线和换线的价格是不一样的。
  4、天花板承重构件
  有的时候家中使用的灯具会比较大也会比较重,这个时候就需要注意天花板预埋承重构件,一定要考虑到承重问题。不可直接安装在木楔上,以免造成室内不安全因素。
  5、打槽
  一个好的打槽师傅打出一条直线的槽而槽边基本没有什么毛齿是很轻易的事情,所以在选择打槽师上也是需要注意的。在打槽之前,务必让水电工将所有的水电走向在墙上划出来标明,记得对照水电图,看是否一致。
  6、强弱电线管
  家中的强弱电线管间距超过20cm的交接处需要用锡纸包一圈,这样是为了防止强弱电相互影响,还有就是为了防止以后墙地砖铺贴出现空鼓。
  7、水路改造
  在水路改造时,要注意周边的整洁。在订水路改造合同是,最好注明水路改造用的材料。另外水路改造中要注意原房间下水管的大小,外接下水管的管子最好和原下水管匹配。冷热水管应左热右冷,间距一般不小于20cm,具体视龙头冷热管间距而定。
  8、热水管间距
  热水管间距应该超过13cm,这样才能保证冷热水不会相互影响。冷热水管的出水管口要突出墙面2至3cm,看墙体倾斜程度和瓷砖厚度,保证最后出水管口突出完成面。同时要用水平尺查看两个出水口有没有同一水平和垂直墙面。
  二、装修水电注意事项有哪些
  1、墙内暗埋道时,开槽必须用切割机开凿,电源线暗埋在墙体内时,必须穿线管保护。线管口应平整无毛刺,导线在管内不能有接头和扭结,线管弯曲不能有褶皱,穿入配管导线的接头应设在接线盒内。
  2、电线铺设时可能出现长度不够,需要接线的情况,一定要转换电线或对电线做搪锡处理。
  3、强、弱电之间是不可以互相交叉的,围墙平行的距离要大于30cm,以免形成信号干扰。同类型线管在并排铺设时,需要预留一定的间距,并且用固定钉固定。
  4、线管排布时要横平竖直,一般线管的转角处采用柔和的弧度替代死板的直角,方便后期维修和换线。
  5、水改走顶不走地,左热右凉,上热下冷;出水口须水平;管路铺设需横平坚直,布局走向要安全合理。
  可见,房屋装修需要做好水电改造,可以从水电定位、配电箱、插座、开关、灯具的电气线路设计等方面进行处理,同时需要注意水电改造时的相关事项,以免出现改造错误等问题。
