购买房子需要考虑楼层,低层与高层优缺点不同,人们需求与喜好不同,选择也不同。究竟低层和高层优缺点有哪些?买房也需要考虑采光问题,采光可以从哪些方面进行选择?今日我们就来聊聊高低层的优缺点以及如何看采光问题。
一、低层和高层优缺点介绍
高层的优点:
1、高层房子地势占有优势,不会被别的建筑物阻挡,因此通风和采光度方面会更佳。
2、高层房子有电梯,出入非常便利,特殊人士能够免去爬楼梯之苦。
低层的优点:
1、哪怕碰到瞬间的断电或是电梯故障造成电梯停止运转也不用顾虑,由于楼层低,因此走楼梯就非常方便。
2、如果发生天灾人祸,例如地震、走水等情况,3层以下业主能非常快逃离,比高层要安全得多。
高层的缺点:
1、高层通常是框架构造,增加电梯的设置,户型设计非常难,总而言之,户型和朝向没有多层的好。
2、若是电梯停电,或是发生故障,高层上下楼就会非常艰难。若是家里有特殊人群的,这是必须要考虑的因素。
低层的缺点:
1、春季雨水天气非常多,空气内水分大,湿气重,低楼层容易导致发霉。
2、低楼层,前后经常会被高楼层阻挡太阳,见光度没有高层的好。
二、买房如何看采光
1、计算房屋的采光面宽
大家都喜欢在客厅、卧室里面有大的窗户,这是因为窗户越大,采光面积也就越大。这就涉及到采光面这个问题,采光面宽是指房子可用于采光的外墙面的长度,合理的住宅设计必须保证有一定的采光面宽,且朝南向是最好的。在房屋面积一定的情况下,一般房间的面宽越大,进深越小,采光就会越好。
2、查看窗户布局情况
窗户的布局也是影响采光的重要因素,不仅要看是否所有房间都有窗户,还要看窗户的位置、朝向以及大小和数量。如果购房者准备购买期房的话,这些信息也可以通过户型图上的标识信息来做判断。
3、观察房屋楼层和楼间距
一般来说,为了避免小区内部楼房相互遮挡,肯定是楼间距越大越好了。另外,在楼间距一定的情况下,楼层越高被遮挡的可能性就越小,采光效果也就越好。不过要注意的是,楼层过高也是不好的,夏季阳光照射的时间长,高层住户室内温度会更高一些。
4、确认小区内外部建筑分布情况
有些小区的周边会有办公楼,这些办公楼一般楼说都是比较高的,所以如果您选择的房子靠近小区边缘,就必须要确认小区外部建筑的分布情况,毕竟外部的楼栋建筑,也可能对房屋的采光造成遮挡。
5、判断房屋朝向
大家都知道南朝向的房子采光最好。但是南朝向的房子并不是很多,很难保证每个房间的朝向都为南向,所以在买房的时候要尽可能地保证客厅、主卧等重要房间的朝向为南。
6、实际考察房屋采光
观察房子采光最好的办法就是进行实地考察,在房子里从早上待到日落,并且将实际情况进行记录分析。也可以找同楼、同户型的邻居进行咨询。如果准备购买的新房是期房的话,一定要向置业顾问询问清楚楼间距、小区规划、房屋朝向及布局等信息,并且到工地进行实地考察,以此判断房屋采光情况。
可见,低层与高层的房子各有各的优缺点,买房更要考虑采光问题,可以通过计算房屋的采光面宽、查看窗户布局情况、确认小区内外部建筑分布情况等方式来判断采光问题。
