房屋交易必须重视交房验房问题,因为只有在交房的时才能进行验房,验房才会发现房屋的各种细小但可能会损害新业主权益的问题,既然验房可能会发现问题,如果发现问题应该怎么处理呢?今日我们就来聊聊交房验房问题。
一、交房时如何验房
1、检查门窗判质量
价差门窗是最基础的工作,如果发现门窗有问题,一定要及时让开发商进行修理或者更换。通过检验门框固定和牢固度,确认门安装是否牢固,门框与墙体洞口填补是否合理。检查窗户玻璃是否有疤痕,有则及时更换;检查窗纱看是否破损,或者是否有很大的划痕;检查窗户开合时是否碰墙,否则墙面很容易被毁坏。
2、不渗不漏卫生间
大家住在楼房里,最怕出现的就是漏水问题,无论是楼上漏水还是楼下漏水后果都是很严重的。如果楼下漏水了,说明地面防水不合格;如果卫生间外墙体有水渍现象,说明卫生间墙体防水质量不合格。合格的地面不应有积水存在,因为安装地漏处是卫生间最低处。
3、顶层住户查渗雨
如果买的是顶层,一定要查有无雨水渗漏的痕迹。房屋要么经过两场大雨的“考验”,要么施工方在监理单位的监督下进行过雨淋实验。虽然顶层防水保修5年,出现漏水问题马上找开发商整修。
4、打开龙头查漏堵
家庭生活每天会产生大量的废水,这时候排水工作就显得很重要了,必须要保持排水系统的通畅才可以。上下水管道有无渗、漏、堵现象,打开水龙头便知,需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。
5、保险插座护幼童
家庭用电安全问题很重要,尤其是对不懂事的孩子,一定要做好用电保护。为防止幼童把手指头伸进插座孔中,插座都必须带保险装置。保险装置就是单独用物体插不进去插座孔眼中,必须两个插座孔眼同时插入物体才能插进去。你可以用电笔、绝缘长条物体等东西来实验一下。
6、厨卫紧邻通风道
大家都知道,厨房、卫生间是每天排污量非常大的地方,不仅会产生很多的固体废弃物,还会产生很多的废水,如果处理不好就会有发霉、异味等问题出现。厨房、卫生间应与通风道就近安排,这样有利于异味、废气等气体的迅速排出,保持室内空气的清洁。
二、验房发现问题怎么处理
1、业主验房一旦发现问题,首先联系开发商查验并维修,并约定维修时间和标准。简7a64e78988e69d8331333365653763单来说就是,开发商要确认在多长时间内把你家房子修好,提前还要签订相关的维修单据。
2、如果业主发现水电问题直接当面提出并在验楼单上予以注明,尤其是水路。由于上述问题造成业主不能收楼的,要在验房文件上详细注明不予收楼的原因并要求开发商签字盖章,这个时候业主不要让步,否则住进去后患无穷。
3、如果你在验房时发现交付的房屋和当初合同签订时约定的户型有出入,其结构与原设计图不符的话要当场拒绝验收。千万别被忽悠,这种问题虽然比较少见,但是一旦发现我们可以根据《商品房销售管理办法》的规定要求退房的。
4、面积问题在房屋质量问题中比较常见,但大多数购房者不会真的去这么仔细的量房。其实验房时测量交付房屋面积是很重要的工作,当我们发现测量面积与合同面积的误差绝对值超过3%,业主可以选择接受其实际面积获得补偿也可以做退房处理。
5、主体结构问题,这就是房屋工程质量出现重大问题了,有可能危及业主的居住安全。当发现所购房屋存在主体结构不合格的情况一定毫不犹豫的退房。
6、现在有些开发商在未书面告知也未征求业主同意的情况下擅自变更规划设计,例如变广场为停车场,私自改变园区道路,私加栅栏分割小区等等。实际上根据《商品房销售管理办法》的规定,在这种情况下我们收房时一样可以要求退房。
可见,交房验房需要注意步骤,需要检查门窗、墙面、地面、水电路工程等,如果发现了问题也需要具体问题具体反馈,如果是主体结构出现问题,可能会危机居住安全,必须与开发商或原业主协商,必要时可以直接退房。
