交房时候验房不是一件简单的事,很多购房者都是在这时候出现的问题,所以一定要对验房工作有足够的重视。很多人因经济条件问题选择自己去验房,但又发现自己不熟悉。究竟交房验房应该怎么做?
一、交房验房时需要注意些什么
交房验房时要注意除了要检查“三书一证一表”外,还要检查门窗、地板和水电等问题,发现问题后要及时联系开发商和物业公司,让他们进行修补。
1、 核对户型图验结构
业主可将实际情况和购房合同所附的房屋平面图或装修合同的效果图进行对比。同时,毛坯房业主应测量室内各部位的长、宽、高、面积等净尺寸,了解房子的实际使用尺寸和面积,便于进一步装修。
2、验地面、墙体、天花
毛坯房验收需用空鼓锤检查地面、墙面是否有空鼓;用靠尺检查墙面是否垂直;用水平尺检查地面是否水平等。查验墙体时还要同步查验预留孔洞的设置是否合理。
3、验水电
检查水电基础设施,对厨卫和阳台的给排水设施要一一测试,检查下水管是否通畅,冲水声音是否正常。精装修房要查验的细节包括:厨房洗菜池和洗手盆、淋浴间花洒、浴缸等设施的材质、安装情况、使用功能等。
4、验门窗
查验包括门窗的密闭性、门窗框安装是否牢固、把手是否固定、门窗表面是否有刮花、四角是否变形等。更专业的查验还有溢水口、密封胶、滴水线是否功能完好等。
二、交房验房怎么做
1、检查门窗判质量
价差门窗是最基础的工作,如果发现门窗有问题,一定要及时让开发商进行修理或者更换。通过检验门框固定和牢固度,确认门安装是否牢固,门框与墙体洞口填补是否合理。检查窗户玻璃是否有疤痕,有则及时更换;检查窗纱看是否破损,或者是否有很大的划痕;检查窗户开合时是否碰墙,否则墙面很容易被毁坏。
2、不渗不漏卫生间
大家住在楼房里,最怕出现的就是漏水问题,无论是楼上漏水还是楼下漏水后果都是很严重的。如果楼下漏水了,说明地面防水不合格;如果卫生间外墙体有水渍现象,说明卫生间墙体防水质量不合格。合格的地面不应有积水存在,因为安装地漏处是卫生间最低处。
3、顶层住户查渗雨
如果买的是顶层,一定要查有无雨水渗漏的痕迹。房屋要么经过两场大雨的“考验”,要么施工方在监理单位的监督下进行过雨淋实验。虽然顶层防水保修5年,出现漏水问题马上找开发商整修。
4、打开龙头查漏堵
家庭生活每天会产生大量的废水,这时候排水工作就显得很重要了,必须要保持排水系统的通畅才可以。上下水管道有无渗、漏、堵现象,打开水龙头便知,需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。
5、保险插座护幼童
家庭用电安全问题很重要,尤其是对不懂事的孩子,一定要做好用电保护。为防止幼童把手指头伸进插座孔中,插座都必须带保险装置。保险装置就是单独用物体插不进去插座孔眼中,必须两个插座孔眼同时插入物体才能插进去。你可以用电笔、绝缘长条物体等东西来实验一下。
6、厨卫紧邻通风道
大家都知道,厨房、卫生间是每天排污量非常大的地方,不仅会产生很多的固体废弃物,还会产生很多的废水,如果处理不好就会有发霉、异味等问题出现。厨房、卫生间应与通风道就近安排,这样有利于异味、废气等气体的迅速排出,保持室内空气的清洁。
可见,想要免去收房后可能出现的问题,一定要重视验房检查,每个项目都检查得仔仔细细,这样不仅在验房时知道自己房屋装修的成果,也能及时检查出可能出现的问题,居住得更为舒适安全。
