房屋想要住得舒适,装修一定要好,尤其是瓦房,坚固程度不如我们常见的楼房,所以旧瓦房翻新一定要慎重。旧瓦房怎么翻新比较合适?水电路是否需要改造?墙面地面顶面是否需要翻新?今日我们就来聊聊旧房改造装修问题。
一、旧瓦房怎么改造翻新
1、水路改造
首先需要检查上下的水道以及加热管是否有老化,将一些不合格的管道进行更换。一般旧房的水管布局都不是很合理,因此可从新进行布局,若想要改变散热器位置的话,必须到当地的社区或房屋管理办公室申请,并在批准之后才可施工。
2、电路修改
现在的电器电力容量要比以前的更大,而且老房子里大部分使用的都是铝线或非法拉线,并且设计的也不好,很容易发生电路问题,因此在翻新时需要将电路进行改造。以前使用的铝线导电性能比较差,并且容易产生热量,甚至引起火灾。因此建议将电线全部换成2.5mm的铜线,再使用聚氯乙烯绝缘管穿过。由于是老房子,因此应改为三路电源:照明、插座、空调等。另外还需多添加几个插座,方便人们使用。
3、墙面地面顶面翻新
对房屋进行现场勘察,检查墙面、地面与顶面是否存在明显的裂痕,表面是否有需要修补的地放。之后再购买相应的材料进行填补和翻新即可。
4、门窗翻新
门窗的翻新是非常重要的,一般老房子的窗户都是木质窗,因此密封性都不是很好,所以在条件允许的情况下,最好将窗户换成推拉式的铝合金窗,铝合金窗的密封性能较好,能够防止寒风进入室内。如果门比较完好的话,可使用油漆翻新一遍,如果有发生开裂或变形的情况的话,就需要更换一扇新门了。
二、旧房改造装修要注意什么
1、我们需要搬空家里所有的物件,还要看水管的总阀门有没有用,如果没用,还需更换,因为以前的装修全部要拆除,很容易伤到里面的水管,新房与旧房的区别就是拆除多,自然而然的费用就多!
2、旧房改造装修的重中之重,就是把隐蔽的水电线路一定要,重新梳理清楚,电线与网线重新布局,同时预先隐藏起来,兼顾着美观与安全,而且水管经过多年使用已老化,要重新更换新的水管,水管尽量走地面,有条件的尽量把家里的下水管道也换一下,毕竟以后老化了,造成不便的影响!
3、找一个好的施工队伍,有着很多的生活经验的装修师傅,规划好格局,特别是生活实用的地方,厨房和卫生间的整改难度比较大,特别是防水问题也很重要!
4、旧房改造拆除时的动静比较大,整个小区都住满人了,最好事先和邻居打个招呼,毕竟装修影响了人家的生活。
可见,旧房装修一定要注意水电路、墙面地面以及顶面的翻新,同时需要注意翻新事项,在翻新时需要搬空家里所有物件,以免装修时某些涂料沾上家具,影响美观度,更影响翻新进度。
