甲醛是有毒气体,房屋装修时使用各种装修,这些装修材料或多火少都会含有甲醛。如果甲醛含量过高是万万不能入住的。想要去除甲醛等有毒气体,环保装修,怎么做更合适?今日我们就来聊聊房屋的环保装修问题。
一、如何去除甲醛等有害气体
1、去除甲醛最好的办法就是找专业的去找专业的保洁公司对室内甲醛进行检测,然后进行保洁,这种一般去除的比较彻底,也比较专业,缺点是花费较高。
2、开窗通风,这是最好的方法。新房装修好,务必开窗通风,开门。这样经过空气的流通,可以带走室内一部分甲醛。但是缺点是时间长,要至少半年。
3、放置一些植物方便又实惠, 可以有效的吸附室内残留的有毒气体,释放清新空气,比如吊兰、仙人掌、绿萝、平安树等,放置在阳光充足的地方效果更好。
4、空气净化器,科技的发达使得人类生活变得更方便,空气净化器是必备的家用电器,不但可以去甲醛,还可以净化空气中的有毒气体和增加室内通风。
5、活性炭具有物理吸附和化学吸附的特性,能吸附甲醛、甲苯、二甲苯、萘、二甲苯酚、苯酚等有毒气体。植物对于甲醛等毒害气体也有一定吸附功能,但效果不大,而且植物吸附后还要进行无害化处理。
二、怎么环保装修
1、设计
要做到环保装修,首先就得从室内的设计下手。环保装修中,室内的设计应该尽量的简洁和实用,尽量避免过度装修造成不必要的浪费。装修设计应当充分考虑所选的材料必须达到环保、用量合理、室内空气流通、能否会出现重叠累加和光污染等。环保装修的设计还应该考虑室内的空气流通。
2、选材
一般来说,装饰材料中大部分无机材料是安全和无害的,如龙骨及配件、普通型材、地砖、玻璃等传统饰材,而有机材料中部分化学合成物则对人体有一定的危害,它们大多为多环芳烃,如苯、酚、蒽、醛等及其衍生物,具有浓重的刺激性气味,可导致人各种生理和心理的病变。大多数情况下,装修材料中的有害物质挥发时间较长,容易留下装修"后遗症",造成长期污染。在进行选材时,应该选用安全环保型的材料,不含甲醇、不用细木工板和饰面板。对涂料的选取也更应该严格,很多涂料中含有大量的甲苯,而水性涂料中的有害物质则相对较少。环保装修进行选材时还应该看材料是否具有绿色环保的标志或者检测报告。
3、施工
要做到环保装修,施工的过程也不能忽略,在进行施工时,也要尽量的选取无毒、无害、无污染的辅助材料。少用防水胶,施工时做足除甲醛、去苯、酚气体等保护措施。在施工中,灯具的选择也以日光型为主,避免使用石英灯类灯具。另外,施工工艺如果不规范,也会使室内的污染程度大大增加,因此在装修时应该选择正规的装饰公司,从而保证施工过程的环保性。
4、家具
环保装修施工完毕后,不要以为就成功的实现环保装修了,要想完全实现环保装修,对于家具的选取也同样应该重视。家具应该选取正规企业生产的家具,并且家具必须符合环保的要求。同样具有刺激性气味的家具是坚决不能够购买的,不然就前功尽弃了。
可见,想要环保装修,必须从设计、选材、施工、家具等方面着手,做到每个步骤都环保,则整个房屋装修都环保。如果房屋含有甲醛,可以通过专业除甲醛公司、活性炭、通风等方法去除,方法不同,效果不同。
