墙面装修都有刮大白这么一个步骤,刮大白会用到各种涂料,那么墙上刮大白有甲醛吗?刮大白的涂料成分是什么?如果新装修的房子含有甲醛等有毒物质较多,应该怎么去除甲醛及异味?今日我们就来聊聊墙面刮大白及如何去除甲醛的问题。
一、墙上刮大白有甲醛吗
1、墙面材料里面的有害物质不是太多的,除非你买的材料的质量太差。大白是墙面腻子的主要组成部分,它是不会产生毒性的,有害物质主要是调制腻子用的胶水,但现在也有无甲醛胶水了,乳胶漆同样也是如此,质量的关键是买的材料不能太差。
2、大白是墙面腻子的主要组成部分,没有甲醛的,它是不会产生毒性的,有害物质主要是调制腻子用的胶水,但现在也有无甲醛胶水了,乳胶漆同样也是如此,质量的关键是买的材料不能太差。
3、刮大白就是刮腻子,需要注意的是挂的平整度,还有满刮。刮大白后是打磨,打磨后就上乳胶漆了。调大白用的建筑胶里可能会有甲醛释放,特别是像107、801胶,甲醛含量不低。
二、新装修的房子怎么去甲醛和异味
1、通风
室内空气流通,可以由流动的空气将甲醛和异味带出室外,从而降低室内空气中甲醛和异味的含量,以此减少对人们身体的危害。因此建议大家在新装修的房子入住之前的一段时间里把房子内的窗户打开,以此清除甲醛和异味。
2、活性炭吸附
活性炭,作为空气净化材料,依靠空气作为媒介,能够有效地吸附空气中的有害物质,氨气、甲醛、苯类,可以对装修后的异味进行吸附,无污染,无毒、无副作用。每屋放两至三碟家用活性炭,72小时可基本除尽室内甲醛和异味。
3、植物净化
一般情况下,利用植物净化这个方法适用于室内环境污染在轻度和中度污染,污染值在国家标准2倍以下的环境中。根据房间的不同功能、面积的大小选择和摆放植物。
一般情况下,10平方米左右的房间,1.5米高的植物放两盆比较合适。芦荟、吊兰和虎尾兰,可清除甲醛,起到净化室内环境的作用。15平方米的居室,栽两盆虎尾兰或吊兰,就可保持空气清新,不受甲醛之害。
4、食物除味
食醋除异味,可适量蒸发水份保护墙顶涂料面,又可吸收消除残留异味。我们要用面盆或者小水桶之类的盛器打满凉水,然后加入适量食醋放在通风房间,并打开家具门。另外菠萝也可以去除异味,菠萝可以吸收油漆味又可达到散发菠萝的清香味道、加快清除异味的速度。我们可以按照房间的面积大小放置相应数目的菠萝。
可见,墙上刮大白一般是不含有甲醛的,但刮大白的涂料里或多或少含有胶水,胶水可能会含有甲醛,一般质量合格的产品都不会甲醛含量超标。新房装修完成后不建议马上入住,而是应当通过开窗通风、活性化除醛等方式降低甲醛含量。
