购买了二手房都或多或少进行装修再入住,有的业主全局翻新,有的业主局部翻新,具体视房子的实际情况与业主的喜好而定。如果你入手了一套二手房子,你会怎么装修呢?是否要做规划呢?今日我们就来聊聊二手房装修注意事项。
一、二手房装修攻略有哪些
1、二手房装修前要重新做好规划
二手房装修和新的房子装修没有太多本质上的区别,二手房装修的时候同样也要做好规划,所以在和成都二手房装修公司进行交流的过程当中,要把这些风格全部都确定好,正规的装修公司很多情况下工序是不能缺少的,而且在二手房装修的时候要有更多的要求,改造之前一定要明确现在的局部改造和全部改造究竟有什么区别?在进行局部改造和全部改造之前,每一项都要罗列的特别清楚,在装修的过程当中,如果突然遇到其他问题,有可能会来不及应对,所以在装修之前最好能够考虑清楚。
2、不要随便拆改
在进行装修的过程当中,千万不要随随便便拆改,二手房在此之前毕竟已经装修过一次,有可能这些图纸已经不是特别全面,所以在这种情况下,我们应该尽可能的去向物业公司里面找到这些图纸,毕竟在网上都能搜索到有的地方,不能随便拆改,就像天花板吊顶在进行拆改的过程当中一定要小心,万一房子的年代时间比较长了,不小心拆掉的时候把它弄塌了,这种情况下非常危险,即便找装修公司也一定要找一些专业的装修公司。就像是承重墙,这种东西是不能随便动的。
3、主材料不能随便使用
建议大家在选择主材料的时候,最好不要随随便便的使用,有一些人可能会感觉到水管和电路没有任何问题可以使用,但是在后期可能会面临着一系列问题,这样的情况下在进行二手房装修的时候可能用不了多久就会坏掉,所以建议大家最好能够把这些水管全部都更换掉,就像是水管或者是电线,检查一下它们是否符合现有的管路需要,不符合的全部重换。
二、二手房装修有哪些注意事项
1、水电改造
二手房在水电改造工程中要严格按照规定的进行修改,避免在日后的使用中出现安全隐患。比如在水电改造之前要先安排橱柜设计师上门进行测量,确定好电源和水路的改造方案。其次热水器也要确定好型号,把电源和接口的位置都应设计好。
2、包立管
卫生间通常都是比较潮湿的,所以包立管的材料要用轻钢龙骨,一定不能用木龙骨,就算在木龙骨上刷上防腐涂料也是不行的。用轻钢龙骨包可以节省地方,但是要想牢固的话最好用红砖。此外在处理这些工序时,可以把家具提前买好,留好工期。
3、刷油漆
二手房在装修时最主要的工序是刷墙,二手房刷墙同时也要经过找平、打磨等流程。其次选墙壁的颜色要和整体的颜色相统一,所调出的色卡要比色卡浅一些,这样才能刷出想要的颜色。
4、壁纸工作
二手房装修墙壁用壁纸的话,那么在贴壁纸的位置要用先刷一遍硝基漆。待硝基漆刷完干透后就可以贴壁纸了,在贴壁纸时整个壁纸要处理得到,避免出现褶皱,空鼓等现象。
5、安装插座面板
二手房装修在选择插座面板时应选择带开关插座功能的,特别是像厨房这些场所,比如微波炉、电饭锅等可以安装免插座电源的,这样开光控制起来比较方便。但在选择开关插座时要选择实用性能好的,避免在日后的使用中出现故障。
可见,二手房装修之前一定要检查房屋具体情况,墙面不能随便拆除,主材料更不可以随便更改。想要将房屋装修得与原来不一样,可以适当地刷油漆或贴上壁纸,让房屋焕然一新。
