水电路改造是房屋装修的重要环节,水电路安装不好,不只会影响日后使用,还有可能会出现严重的安全事故。那水电是否可以自己改造?如果不自己改造,请水电改造公司?怎么选择比较合适?今日我们就来聊聊水电改造问题。
一、如何选择水电改造公司
1、公司的合法性。该公司主要对各种水电路、各种暖气管道、各种地板采暖进行设计、安装以及调试工作,水改产品采用保利绿色PP-R管材。这是公司的业务范围。最关键的是以下这点:国内水电行业首家获得正规水电暖施工资质的公司。
2、专业资质。该公司在行业内首家取得了水电暖施工资质,它凭借着优秀的管理团体,强大的技术支持,专业的施工队伍,已逐步走向成熟。
3、技术力量。该水电改造公司技术实力雄厚,所有施工人员全部持专业证书上岗,使施工更安全有保障。
4、行业地位。该水电改造是行业内第一家推出水电暖改造、家装施工标准的公司。为了增加隐蔽工程安全系数,其水路改造目前冷热水管管道全部采用热水管道,管道走顶不走地,以降低风险。
二、水电可以自己改造吗
水电改造是大工程,如果自己不是专业人士,建议不要自己动手,而是建议找合适的水电公司处理。
1、先和装修公司一起确定装修效果。最好是有装修效果图,哪怕暂时没有最终效果图,但是起码要明确大体的装修效果,尤其是有关水电的具体位置,比如会在哪里安放电视,空调,油烟机等用电器,准备安装洗手台,洗菜盆或者浴盆的位置,这样水电改造起来才能有的放矢。
2、了解原房子的水电安装走向。在改造之前要先了解原来的水电安装走向,看看有哪些是可以保留的,哪些需要改造,做到心中有数,这个需要请专业的师傅。
3、着手改造,现场监督。请专业的水电师傅按照确定的装修效果图进行改造,户主最好能够现场监督,以方便在施工过程中随时协商,看改造的是否符合户主要求,另外在施工过程中有什么问题也可以随时解决,节约施工时间,
4、原材料要优质。水电装修可以说是房屋装修的第一步,而且在装修之后都会隐藏在墙壁或者地板里,所以材料一定要选优质的,这样不容易出问题,使用起来没有后顾之忧,不要贪图一时便宜,给以后的使用埋下隐患。
5、强弱电进行分离。在装修的时候一定要注意强电和弱电的需求,分布,并且很好的进行分离,才能做到安全第一,这个户主可以不懂,但是一定要知道有这样一个问题,可以在改造的时候提醒水电师傅,不要忽视了。
6、专业验收。找专业的装修公司的师傅进行验收,水电装好了,才能进行接下来的工程,其实在房屋装修过程中,不仅水电,其余的每个装修过程都要请专业的师傅进行验收,验收合格再进行接下来的装修。
7、不合格处一定要返工重做。在验收的时候发现有不合理的地方一定要返工重新做。不要因为担心影响装修进程就凑合,这样就真的会给以后埋下隐患的,不仅有可能造成以后使用起来的不便,最重要的是可能存心安全隐患哦。
水电改造是否可以自己做,得看业主本人是否有相关专业知识与经验,如果没有的话,建议还是请专业的水电改造公司进行改造。选择水电改造公司需要考虑其公司合法性、专业性,甚至是行业地位,建议选择高口碑的公司。
