房屋装修是一项大工程,具体怎么装修看房屋具体情况,一般二手房都是翻新为主,尤其需要注意水电改造问题。想要做好水电改造需要从哪些方面着手?需要考虑水电安装走向吗?今日我们就来聊聊水电改造注意事项。
一、二手房如何做水电改造
1、先和装修公司一起确定装修效果。最好是有装修效果图,哪怕暂时没有最终效果图,但是起码要明确大体的装修效果,尤其是有关水电的具体位置,比如会在哪里安放电视,空调,油烟机等用电器,准备安装洗手台,洗菜盆或者浴盆的位置,这样水电改造起来才能有的放矢。
2、了解原房子的水电安装走向。在改造之前要先了解原来的水电安装走向,看看有哪些是可以保留的,哪些需要改造,做到心中有数,这个需要请专业的师傅。
3、着手改造,现场监督。请专业的水电师傅按照确定的装修效果图进行改造,户主最好能够现场监督,以方便在施工过程中随时协商,看改造的是否符合户主要求,另外在施工过程中有什么问题也可以随时解决,节约施工时间,
4、原材料要优质。水电装修可以说是房屋装修的第一步,而且在装修之后都会隐藏在墙壁或者地板里,所以材料一定要选优质的,这样不容易出问题,使用起来没有后顾之忧,不要贪图一时便宜,给以后的使用埋下隐患。
5、强弱电进行分离。在装修的时候一定要注意强电和弱电的需求,分布,并且很好的进行分离,才能做到安全第一,这个户主可以不懂,但是一定要知道有这样一个问题,可以在改造的时候提醒水电师傅,不要忽视了。
6、专业验收。找专业的装修公司的师傅进行验收,水电装好了,才能进行接下来的工程,其实在房屋装修过程中,不仅水电,其余的每个装修过程都要请专业的师傅进行验收,验收合格再进行接下来的装修。
7、不合格处一定要返工重做。在验收的时候发现有不合理的地方一定要返工重新做。不要因为担心影响装修进程就凑合,这样就真的会给以后埋下隐患的,不仅有可能造成以后使用起来的不便,最重要的是可能存心安全隐患哦。
二、水电改造要注意哪些事项
1、进行以上操作时,主要涉及到开槽,这一般是石匠的工作。但如果有切割机,水电工也可以方便地进行。抹平线槽时,又涉及到泥工。所以,从操作工序上是三个工种的交叉作业,如果你是自己装修而不是装修公司,那么要注意协调好他们的交叉作业及相互配合。
2、电线要正规产品,线管、暗盒一定要阻燃的。因为是隐蔽工程,马虎不得。
3、水路上,水管也要正规可靠的产品。不管是哪种接管方法,一定要可靠。试压要严格按标准进行。
4、弱电方面的视频线,一定要芯线较粗的双屏蔽线。电话线、网线也不能马虎。
5、排污管道尽可能用口径大的,避免直角走向。
可见,水电改造是房屋装修的重要环节,想要改造得恰如其分,需要留意水电改造走向,遵循相关步骤,等到完成后需要进行验收,如果发现不合格,一定要进行返工重做,否则日后会出现更严重质量问题。
