阳台装修是房屋装修的重要组成部分,需要考虑通风舒适,更需要考虑采光问题。阳台如果采光差可以通过什么方法提升采光度?如果室内的其他空间采光差,又可以怎么做?今日我们就来聊聊房屋装修中的采光差问题。
一、阳台怎么装修显得采光好
1、我们能想到的肯定是拆墙。砸掉不必要的墙。减少封闭式的隔间,增加空间的通透感。
2、可以把护栏拆掉,做成全透明玻璃阳台。这样装修阳台可以使阳光最大限度的进入房间。
3、开敞式的阳台可以在瓷砖的选择上尽可能的提亮,封闭式阳台可以采取阳光房的办法。
4、可以将吊顶简单化。纷繁复杂的吊顶会极大的影响房屋的采光,吊顶可以采用简单的石膏线吊顶,或者也可以不设计吊顶。
5、阳台大面积的采用浅色瓷砖。浅色的瓷砖可以极大的增加阳台的亮度,在视觉上更加的开阔。
6、增加室内色彩亮度。阳台采光不好的话,可以在装修的时候多注意运用室内色彩,尽量选择米色白色等浅色系来装修。
7、增加光源。当房屋自然光源不足的时候,我们可以人为的来增加光源。利用光源的反射来提亮空间。
二、室内采光差怎么处理
1、改造墙体,引入更多自然光
通常情况下如果墙面可以直接开窗,引进自然光源就最好。如果不能开新的窗,那就需要考虑拆掉不必要的非承重墙,让更多的光照进来。另外,可以利用开放式的布局。比如:客厅餐厅厨房互相打通,形成一个全开放式的布局,但这种方式不适合重口味的厨房,毕竟油烟还是要放在首要位置。如果不习惯全开放式的布局,也可以用玻璃隔断来代替实体墙,利用玻璃的通透性改善局部的采光差的问题。
2、合理利用灯光
如果无法通过局部的拆改来改善采光的话,还可以通过灯光设计,让室内的明亮。通常来说一个房间最多一盏主灯,因此我们可以把功夫花在辅助的光源上。对于不需要太强光源的空间来说,灯带是个不错的选择,价格便宜,适配性强,光线分散。但需要注意的问题是隐藏的灯带清理很麻烦。除此之外轨道灯也是不错的选择,灯的数量和位置都可以随心意改变,装上轨道就能用,不过轨道灯一般多用于餐厅厨房使用。
3、通过软装提升亮度
软装改善采光问题,通常可以在墙面与地面选择反射性强的材料,通过增加光线反射,或者以白色或者浅色作为主色,通过视觉效果来改善采光。另外在室内装上镜子也可以改善室内采光,镜子能够反光,这样就增强了光线的反射让室内显得更明亮。
可见,不管是阳台还是室内其他空间,都可以通过改造墙体、合理利用灯光以及通过软装的方式提供采光度,当然改造之前需要查看房屋的具体情况,再根据实际情况进行改造,让家成为爱的港湾。
