回南天空调开冷气有效。当然,若空调有除湿的模式,启用除湿模式即可;若空调无除湿功能,则使用冷气模式。家用空调除湿是通过冷却的手段,在不开窗的情况下室内可以保持干爽,因此回南天开冷气除湿时,也要注意关好门窗。具体内容如下:
回南天的天气除湿,开冷气有效。当然,若空调有除湿的模式,启用除湿模式,并且调到最低温度即可。若空调无除湿功能,则使用冷气模式,调小风量,调低温度。因为水汽遇冷会凝结成水滴,室内的空气接触蒸发器遇冷变水滴,流到室外。热气遇到冷气,就会凝结成水汽,所以回南天有除湿功能则用除湿,没有则开冷气。
家用空调除湿是通过冷却的手段,开的是冷气,吹出来的风是冷风。这样在抽湿的同时就会使室内温度下降,在不开窗的情况下室内可以保持干爽。不过开冷气也有缺点,它其实并没有消除水汽凝结的根本原因,也就是减少室内外温度差,一旦打开窗,回潮情况依然会很严重。所以回南天开冷气除湿时,也要注意关好门窗。
