窗户的安装技巧 窗户的清洗技巧
2020-5-22 来源于:pchouse PChouse原创
       许多人在安装和清洗窗户上都遇到了麻烦,那么窗户有什么安装技巧和清洗技巧呢?PChouse来跟大家一起学习一下。
窗户的安装技巧
       一、窗户的安装技巧
       1、在使用铝合金窗时,封阳台前应准确地测量阳台封闭面的尺寸,在施工现场外按尺加工制作窗户框、玻璃,运抵施工现场。在安装前,应检验窗户尺寸与封阳台的洞口尺寸是否一致。
       2、用固定片固定:窗户安装前应先清理阳台洞口的基层,要求将窗户紧靠墙体的基层材料清除,并在固定点打孔,预设膨胀螺栓或塑料胀销,以便固定窗体。安装窗户时,应首先将窗户稳坐在洞口处,固定其位置,用螺丝加塑料胀销固定。
       3、窗户调整完后,就需要打发泡胶,填充窗框与墙之间的缝隙。待发泡胶固化后(一般需要2-3小时,冬天需要的时间更长),将多余的发泡胶切割掉。
       二、窗户的清洗技巧
       1、塑钢窗的定期清洁。日常生活中应该定期对窗上的灰尘进行清洗,这样才能够保持窗及玻璃、五金件清洁及光亮。
       2、若窗上污染了油渍,茶渍等难以清洗的东西,不要用强酸或强碱溶液进行清洗,不仅会损坏型材表面光洁度,也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层,从而导致五金件锈蚀。
       3、清洁塑钢表面最有效的方法是用牙膏,千万别用钢丝球,因为塑钢是PVC塑料型材,钢丝球很容易刮花表面,那么一来以后再有脏东西污染的话就更难清洗,用一块棉布,挤上点牙膏擦试就可以了。
       在安装窗户时,一定要注意安全,根据安装技巧仔细安装;在清洗窗户时,也要注意保证表面的光滑,并且定期清洗,不要使用钢丝球等物品。
