空调要是长时间不清洗也不保养的话,既容易导致制冷的效果不佳,也影响使用者的身体健康。那么应该如何清洁空调,又该如何保养空调呢?本文PChouse就为大家介绍一下如何清洁空调,以及空调的保养有哪些注意事项。
一、空调该怎么清洁
1、清洁外部
首先要断电,然后开窗通风,用抹布把空调外壳擦拭一遍。断电非常重要,以免漏电造成危险。
2、清洁滤网
滤网拆卸下来,拿水管用自来水直接冲就可以。冲洗干净后放在阴凉处风干,不要暴晒,过滤网一般是塑料的,经受不住高温。
3、清洁散热片
长时间处于湿潮状态的散热片容易沾满灰尘,导致细菌繁殖,可以使用空调消毒剂进行清洗。注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要小心刷洗。
4、清洁排水口
排水部分最容易沉积污垢,务必定期进行彻底消毒,防止细菌繁殖。清洁方法与散热片类似,用空调消毒剂清洁即可。
5、清洗空调外机
空调外机断电后可以使用清水进行冲洗,清洁散热片上的积尘,也可用空调清洗剂进行清洗。不过也要注意清洗前一定要切断电源,包裹有电路的部分,清洗后一定要干燥后再接通电源。
二、空调保养要注意什么
1、经常检查通风口
通风口有杂物通风就会受阻,需要经常检查、清洁通风口。
2、注意是否有零件松动
观察室外机架和室内的零件有无松动现象,室外通风网罩内有无异物,消除安全隐患。
3、散热器勤清洗
室内、外换热器表面经常清洗,可以提高换热器的效率。散热片如果不常清洗,容易滋生螨虫,影响人身体健康。
4、排水部分勤清洁。
排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒。排水通畅才可延长使用寿命,也避免细菌繁殖。
5、检查供电
供电的线路、插头插座、开关使用时间长了容易老化,需要经常检查,发现老损应该及时更换。
6、检查其他易耗损件
容易损耗的部位有导风转板、杀菌除湿、光触媒等等,经常检查确保空调状况良好无异常。
以上就是空调在清洁时需要注意的地方,以及保养过程关键的部分。空调的日常清洁和维护看似是小事,实际既关乎安全也关乎健康。勤检查、勤清洁还可以节省能源,需要使用者日常多加留意。
