地漏在家中排水系统中承当着十分重要的角色,地漏挑选得能够为日后减少不少烦恼,否则极有可能会出现反臭、堵塞、下水不流畅等问题。今天PChouse就来和大家讲讲地漏的种类有哪些以及地漏如何挑选。
一、 地漏种类
1、弹簧式地漏,用弹簧拉伸密封芯下端的密封垫来密封。效果很不错的。地漏内无水或水少时,密封垫被弹簧向上拉伸,封闭管道,当地漏内的水达到一定高度,水的重力超过弹簧弹力时,弹簧被水向下压迫,密封垫打开,自动排水。这种地漏的问题:优点:在弹簧没有失效之前,防臭效果还不错缺点:弹簧由硼铁制成影响垫片回弹否则根本起不到防臭效果。
2、吸铁石式地漏,这种地漏的结构类似弹簧式,也是经济实的,用两块磁铁的磁力吸合密封垫来密封。当水压大于磁力时,密封垫向下打开排水,排水结束,水压减小,小于磁力时,磁铁块吸合,密封垫向上拉升。这种地漏的问题:优点:塑料材质芯可加工不同类型。缺点:由于地面污水水质很差,如洗刷物品、刷地等各种原因,会含有一些铁质杂质吸附在吸铁石上,容易失灵。
3、重力式地漏,不需水封,不使用弹簧、磁铁等外力,给与我们舒心的使用,利用水流自身重力和地漏内部浮球的平衡关系,自动开闭密封盖板。这种模式和弹簧式类似,只是把弹力转换成浮力带动机械拉力。这种地漏的问题:优点:过滤网一体式不容易丢。缺点:地漏芯内部有螺旋式机械件,导致密封不严,影响防臭、防菌。
二、 地漏如何挑选
1、防臭效果应该是选购地漏的首要参考指标。地漏的防臭功能的实现主要靠其密封性,业主可以根据地漏使用地点、使用时间等因素的不同来选择不同密封方式的地漏。
2、尽量选择排水量足够大的地漏。这样即使在家里没人,但是水管炸裂的极端情况下,也不会出现水漫金山的情况。关于地漏的排水量可以向商家索要地漏的说明书或者是检测报告,选择时主要根据使用场所不同来选择地漏承口内径尺寸,保证合适的排水量。
3、过滤功能要彻底。地漏过滤功能不足会导致异物堵塞管道,清理工作将十分麻烦。地漏的过滤功能主要是由过滤网的孔径来决定的。孔径太大或太小都会导致清理异 物时间间隔太短,增加业主的家务。提示,佳的过滤网孔径在5mm-8mm之间,这样既能够防止异物掉落到管道中,清除异物时间也可以延长至3—5个 月。
