阁楼怎么做室内隔热层
2022-4-16 来源于:pchouse PChouse原创
阁楼怎么做室内隔热层
  一般情况下阁楼的通风与隔热效果不是很好,为此装修时更加要注意。那阁楼怎么做室内隔热层?PChouse带大家一起了解下吧。
  一、首先要看一下阁楼的墙面有没有发潮,发霉的地方,如果没有的话,做一下简单的清扫即可。如果有发潮发霉的地方需要处理一下,掉墙皮的需要把墙皮铲掉;如果是大块脱落的话,为了保证施工完成后的工程质量,可以选择把整个墙皮都铲掉,再做保温层。
  二、场地面积测量:把阁楼总面积加起来换算成保温材料的面积即可。
  三、主材料的购买:主材料即保温板,市面上可以选择的室内保温材料有很多种,选择的前提是要防火,无毒,不释放有害物质,保温效果优良。
  四、施工:墙面卫生处理好以后,为了保证保温板黏贴在同一条水平线上,要在墙面上画施工基线,然后把事先购买的胶涂抹在保温板的四个角和中间的位置,如果用的免钉胶,可以用点涂式,间隔性的涂抹,施工完后晾晒几日即可。
