家里安装热水器时,冷热水管的安装需要注意距离大小。那热水器冷热水管间距是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
电热水器的冷、热水管的中心距离在10厘米—15厘米比较合适,而进水管和出水管之间中心距离是10厘米。冷热水龙头的距离是标准统一的,冷水龙头和热水龙头之间的距离中对中为15厘米,误差一定要保证在5毫米以内。一般冷热水接口高度为90厘米,误差也要在5毫米之内。
如果在安装水管中出现偏差,可以在安装龙头弯脚时进行调节。注意在规定的冷却时间内,刚熔接好的接头还可校正,可少量旋转,但过了冷却时间,严禁强行校正。
