不少人都习惯在卧室和客厅放一条毛毯,但是新买的毛毯往往都会有异味,应该怎么去除呢?PChouse带大家来了解一下。
1、买毛毯的时候,一定要仔细闻闻毛毯的味道,正常的毛毯应该只有一股淡淡的布料清香味,如果闻起来味道很大,很刺鼻,还是要先选择换一条毛毯。
2、刚买回来的毛毯,一般要采用手洗,不要立马用机洗,否则对于毛毯的质量是有很大的损害的。而且用洗衣机洗的话也很容易使得毛毯变形,这是非常不好的,因此少用机洗,尽量用手洗。也要避免过热烘干、甩干,对于毛毯的破坏也是非常大的。
3、如果新买的毛毯比较大,也比较厚,自己清洗起来也不太方便,也洗不干净,可以送到专门清洗衣服的地方,比如干洗店进行清洗除味道。
4、新买回来的毛毯要先放在太阳下曝晒,然后用手拍拍去毛毯上的灰尘。连续几天后,即可除掉毛毯上的味道。只要不是有特殊的原因,此法基本可以解决。
正在加载中...
