家里安装插座的话,需要确定好具体的高度问题。那插座离地面一般多高?PChouse带大家一起了解下吧。
正常情况下,无特殊要求的普通电源插座距地面1.3m高度安装,且安装在同一高度,相差不超过5mm。不同电器使用,安装插座高度也不一样。
比如视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面0.3m(客厅插座根据电视柜和沙发而定);洗衣机的插座距地面1.2m至1.5 m;电冰箱的插座距地面0.3m或1.5m(根据冰箱位置及尺寸而定)。
开关及插座的安装高低直接影响人们的使用方便和舒服,1.3米左右的距离,儿童是不易接触到的,成人使用时会更加的方便,开关可以使设备通电和断电,还有可以防止漏电和短路时带来的危害。
