如果墙上有污渍的话,会影响整体的美观效果。那硅藻泥墙上的污渍怎么去除?PChouse带大家一起了解下吧。
针对不同的污渍,去除方法也不一样:
1、小孩子玩耍的时候可能会在硅藻泥墙面上留下污迹。面对这样的情况,可以选择用橡皮擦或者是细砂纸等简易的工具,擦拭墙面。但要注意在擦拭中,动作一定要轻,这样即可慢慢的去除,也不会留下什么痕迹。
2、假如硅藻泥墙面只有一些灰尘,那就十分好处理了。因为墙面上的挂尘是由于空气过分干燥,浮尘携带静电吸附所引起的。而硅藻泥对空气湿度具有良好的调节平衡作用,不易挂尘;即使挂尘,用干布轻轻擦去即可。
3、若是不小心沾上了咖啡等带色的液体,那就在污点还没有扩散之前及时擦拭。假如是浅浅的痕渍,那就用沾有含氯漂白剂的抹布轻轻擦试即可。但如果污渍较大,那就需要将被污染的位置轻轻刮下,再用相同的硅藻泥重新涂抹,只是这个过程需要专业人员去完成,才不会影响整体的美观。
