承重墙上可以开槽走水电吗
2022-3-30 来源于:pchouse PChouse原创
承重墙上可以开槽走水电吗
  房屋的承重墙起到很重要的作用,支撑起整个房屋。那承重墙上可以开槽走水电吗?PChouse带大家一起了解下吧。
  承重墙上是不能开槽走水电的。在承重墙上凿洞、开槽,会削弱砌体抗力截面,减少砌体的承载能力,降低住宅的安全性能。另外,在开槽、凿洞时,无论是手工凿还是用冲击电钻凿,都将使墙体产生较大的振动,造成灰缝松动,破坏砂浆与砖或空心块材间的粘结,从而降低砌体的抗剪、抗压强度。
  此外,开槽过程中不允许出现墙面横向开槽大于30cm的现象,这会使得楼体抗震能力降低而且墙面容易开裂。如果是保温墙的话,开很长的横槽有可能会导致开槽上部的保温层整体脱落。墙面开槽一般都应该是竖向垂直开槽。
