文章详情
洗衣机过滤网如何清洁
415842020-5-22 来源于:PChouse PChouse原创
洗衣机过滤网如何更换
  洗衣机用久了部件会老化,那么洗衣机滤网如何清洁呢?PChouse就为大家介绍一下吧。
  1、清洗时将三水壶用量的水用除垢剂倒在一个空容器中,按除垢剂和水二比一的的比例配制好,然后搅拌均匀。把混合好的除垢剂溶液从洗涤剂添加盒倒入,注意不要溅到皮肤上。然后按下洗衣机电源开关,将程序设定至“洗衣程序”使洗衣筒旋转,待除垢液从排水管排到桶里后,再将排出的除垢液从洗涤剂添加盒加入,如此反复多次,直至程序运行完毕。
  2、机器运行完毕后,将进水阀打开,排水管过滤网恢复至原位。重新选择洗衣程序,使洗衣机再次运转,待程序运行完毕,再次清洗过滤网。至此,除垢清理完毕。不过,洗衣机过滤筒因受除垢液的作用,表面会略呈暗乌色,但不会影响正常使用,洗几次衣服后即可恢复原状。
  3、若过滤网是在洗衣机内桶中部,用大拇指按住过滤网上方的塑料按槽,用力往下按,然后向外取出,将线屑取出后,把洗衣机过滤网用水进行冲洗。
取消
所有评论
正在加载中...
