如今,越来越多的家庭购买防水插座,使用更加安全。那防水插座怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
防水插座一般是在墙壁插座外贸加上一个带盖子的防水盒子,盒子和墙壁接触的地方有橡胶垫子,所以可以防水;有的防水插座为塑胶防水淋护套,里面的插孔朝下,配套专用的插头。
1、安装所有的开关插座的打开方向要保持一致,否则很容易弄混。开关应距离地面1.4m左右,如果有护墙板,开关的位置要距离墙板上方0.2m以上。如果是明装的插座至少要离地面不低于1.3m。特别强调,这些数据适用于客厅、卧室等这些正常的空间。
2、安装插座前要计算一下使用插座的电器的总负荷。如果计算不清或者无固定负荷的插座就按1000瓦算,绝对不会出错!2.5平方毫米的铜芯线对于普通的插座来说就足够了。
3、三孔插座与两孔插座在接线的时候都是上接地线,左接零线,右接相线。
4、所有开关插座在安装过程中要安装牢固,所有的线头都要拧紧,并确认所有的导线都与开关插座的接线桩子接触紧密。
