一楼防潮方法可以在地面加一层防潮层,这样以后对于房子的防潮会有所帮助;选择可以防潮的地板;墙面内也装上防水材料,不要让湿气影响墙部;在家安装一套除湿系统。具体内容如下:
1、加防潮层
如果你是住在一楼的住户,那么你在装修的时候,就应该考虑到防潮的问题。一般一楼业主在装修地面时,装修时建议它在地面加一层防潮层,这样以后对于房子的防潮会有所帮助。
2、地砖尽量不要用木地板
对于一楼的住户,地板的选择是非常重要的,因为地板在一定程度上,也能起到防潮的作用。首先,一楼住户肯定是不能用木地板的,木地板在超市的环境下,容易发霉腐烂。其次,在选择瓷砖地板时,要选择质量比较好的,而且要保证它的吸水率低、釉面层后,这样对防潮会有更大的效果。
3、内饰用防水材料
防潮对一楼的影响,主要是影响墙面的装修,所以我们在装修的时候,一定要尽量采用防水的材料,以防我们没有再防潮做好的话,湿气会影响到我们的装修。到时候因为防潮的疏忽,而造成的经济损失就太大了!另外,为了防止墙面也受到湿气的影响,建议大家在墙面内也装上防水材料,不要让湿气影响墙部。
4、安装除湿系统
基本上,做好上述的3个步骤后,我们还需要给家里安装上除湿系统,帮助在以后的生活中进行防潮除湿,为了提高自身的生活质量,在家安装一套除湿系统,其实是一件蛮划得来的事。
