卫生间安装浴霸,给日常生活带来不少方便。然而,浴霸更换取暖灯泡时要注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。
首先要注意浴霸用的灯泡都是专用的防爆的灯泡,不可以乱换。照明灯一般都是40W的,去灯具店买一个专用灯泡就行,调换时要耐心。安装浴霸时,是先把挂钩面板装上,再拧灯泡的,所以换灯泡时只能直接拧灯泡。拧动时,手要干燥,不得有水或汗之类的,切记更换灯泡之前一定要先切断电源。
一定要使用同规格品牌的灯泡。一般浴霸灯泡的价格都不是很贵,家用的浴霸灯泡都在十几元到几十元一个的价格区域,当然也要看它的品牌、型号和性能来定,如果损坏回原来的专卖店购买会比较好,可以避免规格和瓦数之类的问题。
