厨房冷热水龙头如果坏了或者老化了就需要拆卸更换,那么厨房冷热水龙头拆卸方法是什么?PChouse就带大家了解一下吧。
1、首先准备好工具:扳手、螺丝刀、钳子。如果只是更换部件(如密封圈),那就准备好这个部件。然后关闭总阀。卸下在水龙头把手上面或后面的小螺丝,拆下固定在水龙头主体上的把手。有部分水龙头的螺丝藏在金属按钮、塑料按钮或塑料片下面,只要把按钮打开,就会看到装在顶部的把手螺丝。使用时间很久的水龙头,其螺丝可能会由于生锈等原因变得很紧,可以滴一些润滑油进去。
2、如果螺丝藏在在孔内,先用手电观察,主要就是看里面的固定螺丝是什么口,十字还是一字,再用相应的螺丝刀去松动。少数品牌水龙头的这颗螺丝是内四方孔,这些螺丝拆卸下来很麻烦,用替代工具时要特别注意不要损坏螺丝口。
3、当松开这颗螺丝后,就能取下把手。这时,你看到的是一颗铜质大螺母,用活动大扳手拆卸螺母后,就可以取下龙头的阀芯。观察阀芯下的铜质平面有无不平整或有无细微的砂粒,也可以清洗干净。
正在加载中...
