墙面装修可以使用各类装修材料,墙纸是其中之一。市面上的墙纸种类多种多样,人们可以根据自己的需求进行选择,且墙纸在铺贴的过程中有着诸多注意事项,千万不能忽视。今日我们就来聊聊贴墙纸的注意事项。
一、自己如何贴墙纸
1、裁剪墙纸
首先测量墙面的高度,裁剪墙纸长度。这里要分对花墙纸和不对花墙纸两种情况,对花墙纸在剪裁的时候要考虑对称这个因素,所以上下两头要留的多一些,一般在10公分左右;不对花墙纸则简单很多,只要留出5公分左右即可。
2、涂刷胶液
用毛刷涂刷裁好的墙纸背面,刷胶也是墙纸粘贴的关键环节,要求胶液涂刷均匀、严密,千万不能漏刷、裹边,墙纸的边缘和拐角也必须涂满胶液,涂好之后的墙纸要胶面对折放置10分钟左右,在等待的时候我们可以接着涂其他裁好的墙纸,等待胶液完全透入墙纸就可以张贴了,要注意按照涂抹的顺序依次张贴。
3、粘贴墙纸
这里要用到重心锤了,用重心锤测出垂直线,按照垂直线由上向下张贴。这里要注意墙顶和踢脚线的位置衔接要紧密,不能留有缝隙,否则会影响效果。最后再用刮板将墙纸压平就可以了。
4、修边清洁
将上下两端多余的墙纸用壁纸刀裁掉,再用湿毛巾把多余的胶液擦拭干净,避免留在墙纸上变黄,影响美观。在贴墙纸的时候难免会有气泡产生,只要用针把气泡扎破,再用刮刀把墙纸刮平就可以了。
二、贴墙纸有哪些注意事项
1、关注墙壁是否受潮
很多人知道在贴墙纸的时候要将墙壁的表明弄平整,但是在炎热的夏天,有的时候人们发现用石膏粉填补了小缝隙的墙面虽然很平整却依然出现了气泡,这是怎么回事呢?这很有可能是墙壁受潮后贴墙纸注意事项除了要注意墙壁的平整外,还一定要关注墙壁是否潮湿,如果潮湿的话一定要让墙壁干透后在贴墙纸。
2、胶水的使用
夏季高温,而在高温环境下,胶水极容易挥发出有害气体。因此夏季装修房屋属于污染的高危期。因此夏天贴墙纸注意事项中明确表示一定要注意夏季贴墙纸的胶水品质一定要过关,否则很有可能导致有害气体散发,进而影响房间环境和人体健康。选购的胶水一定要是通过国家质量检测的安全环保产品。
3、边角的修补
一些夏季装修的人发现,自己的壁纸钢贴好不久边角就翘起了,因此很着急。其实在夏天贴墙纸注意事项中就这一点也有提示,由于夏季气温较高,天气干燥,因此墙面也非常干燥,胶水很容易就被吸收了,进而导致边角开裂。这属于正常现象,但是一定要及时请专业人士进行修补。
可见,墙纸是墙面装修的重要材料,墙纸铺贴需要注意各类事项,如关注墙壁是否受潮、胶水的使用、边角的修补等,每个细节都注意观察,自然可以让墙面成为美丽的风景线。
