墙面在使用一段时间后就会变旧,尤其是居住了长时间的房子,需要适当进行墙面翻新。墙面翻新需要注意相关流程,且墙面翻新也是有相关技巧的。今日我们就来聊聊旧墙面的翻新流程与翻新技巧问题。
一、旧墙面如何翻新
1、准备工作
在我们进行旧墙翻新之前,需要先准备好所使用的工具,例如铲子、滚筒、砂纸等材料。还需要准备好足够量的油漆,以免造成后期购买的油漆色泽不一致,再按照产品说明书进行适量配比。
2、基层处理
旧墙面在翻新之前务必需要进行基层处理,如果墙面粉化严重,则需要使用铲子对漆面进行一一铲除,再涂刷白水泥。如果旧墙表面平滑的,则需要使用砂纸进行打磨,将不粘结的漆膜除去,以便于后期进行油漆施工。
如果旧墙漆面已经出现问题,例如发霉,不做处理直接涂刷油漆,很容易造成墙面二次污染。建议对墙面进行打湿,将发霉的地方进行清除干净,砂纸打磨,涂刷防水涂料后,再来进行翻新施工。
如果旧墙出现开裂现象,最好是在油漆施工前,进行修补好,多使用石膏或者胶水来进行填补。如果墙面出现大面积开裂,建议将整面墙来进行修补好,这样可以有效避免产生色差问题,修补效果也会更突出。
3、油漆涂刷
旧墙基层处理好后,就可以进行刮腻子的施工,在这一环节需要注意涂刮的腻子厚度应均匀一致,一般刮2-3遍,再来进行打磨处理。等完全干燥后,再来进行一遍底漆的施工,底漆有着很好防潮效果,还利于面漆的着附。最后则是进行两道面漆的施工涂刷,待第一遍面漆施工干透后,才能进行第二遍面漆的涂刷,漆膜应均匀,薄厚一致。
4、后期工作
待墙面油漆施工一星期后,则需要进行打磨,让墙面看起来更加光滑。当然也需要检验墙面施工是否合格,可以先目测,再用手进行触摸感受。
二、旧墙面的翻新技巧有哪些
1、清理墙面:在墙面翻新之前先对墙面做基层处理,如果有出现粉化严重的墙面要全部铲除,然后在抹上一层白水泥。还有旧墙面之前有做油漆处理和墙面太过光滑的情况下,先要把粘结不牢固的表皮去掉,这样更方便于新的涂料能更好的和墙体粘结。
2、涂刷底漆:墙面一定要涂刷底漆,底漆有封固基材的作用,它不仅能抗碱防潮而且还可以保护面漆。如果不刷底漆就直接上面漆的话,墙面使用时间一长就会出现气泡和发霉的现象,经过太阳长时间照射还会变色。
3、大面积修补:如果是已经上好的面漆修补起来有一定的难度,比较容易产生色差,还会因为材料的不同影响到墙面的质量。所以修补的时候最好大面积的修补,这样就能防止色差的产生。
4、防色差:在配比油漆时,最好按照油漆的配比说明来配比,用量也要算好。最好一次准备充足的用量,这样就不会因为油漆不够产生再配比的色彩差异,使得墙面更加美观。
可见,旧墙面翻新主要有准备工作、基层处理、油漆涂刷、后期工作等步骤,每个步骤缺一不可。此外,旧墙面翻新需要注意技巧,不管是大面积修补还是小面积修补,都需注意防止色差问题。
