墙面旧了或者墙面有缺陷,就需要进行修补,会出现刷漆的情况,想要将墙面刷新或修补,就需要注意步骤,尤其是刷漆的步骤。同时刷漆有诸多注意事项,也不能不牢记。今日我们就来聊聊旧墙面刷漆的问题。
一、旧墙面刷漆步骤
1、清理旧墙面:几乎所有的旧墙面都不会很干净清洁,污渍、浮灰、裂纹等都是影响墙面美观的因素,故而在二手房墙面刷漆时需对旧墙面进行一番清理。
2、刮腻子:选择颗粒细度较高,质地较硬的腻子进行工作。
3、打磨:根据腻子的硬软度选用打磨的砂纸。如腻子质地较松软,则可选用400-500号的砂纸;如腻子质地较硬,则可选用360-400号的砂纸。完成二手房墙面刷漆中打磨的工作后,记得要将墙面清扫一遍,避免因粉尘太多,影响墙漆的附着力。
4、刷底漆:如果墙面用漆量较大,建议在底漆中适量多加点水,在涂刷过程中一定要确保墙面的每个地方都要刷上底漆,并且涂刷均匀。还有,底漆所使用的滚筒要与面漆滚筒质地相同,因为墙面底漆涂刷的效果会直接影响面漆的效果。
5、找补:二手房墙面刷漆工程中刷完一遍底漆之后,之前墙面的一些瑕疵和坑眼一目了然,此时就需要对墙面进行找补。找出墙面上的瑕疵,将墙面打磨平整,再用比之前稀一点的底漆将墙面涂刷一遍。
6、面漆:在这个步骤的面漆涂刷过程中要注意:漆不能太稀,会影响漆膜厚度、手感和硬度;选用质量较好的操作工具,比如滚筒刷毛要细,不要太短,这样刷出来的漆膜才会手感细腻;还有在涂刷过程中需注意墙角、每滚中间接茬部分和收漆方向。
7、养护:乳胶漆涂刷完之后4个小时就会干燥,但干燥的漆膜还没有达到一定的硬度,这就要护理,很简单,7-10天之内不要有擦洗或任何接触墙面的举动即可。
二、旧墙面刷漆需要注意什么
1、你要墙面翻新,当然前提是要找到一个靠谱的施工队伍。墙面翻新并不是什么大工程,但却影响着整个房子的整体美观,所以在找施工队伍的时候,一定要找专业的、值得信赖的。这是为后续的翻新工作做好前提保障,只要施工队伍找好了,后续的工作也就能够更加顺利的完成了。
2、在开始墙面翻新之前,一定要注意把家里的家具先做好保护措施,在装修的过程中,肯定是会有很多的灰尘的,而且不止灰尘还会有刷墙用的涂料,这些都很容易掉落沾染到家具上,把家具弄脏,清理起来既艰难又麻烦,还有可能对家具造成一定的损伤,所以在装修开工之前,首先就要把家具搬离施工地或者是用东西好好的遮盖起来。以免家具受到影响。
3、刷墙中所需要用到的涂料一定要选好。一是要保证它的安全性和健康性,不能是有太大刺激性气味的,更不能选择容易散发有害气体的涂料,在保障健康性的基础上,还要保证涂料刷上墙后的质量。比如防水性能等都必须要具有,墙面防水性能不好的话,就更容易增加春冬季节墙体发霉的概率。这也是比较麻烦的一件事情。
4、在刷墙的时候还要特别注意一些刷墙的技巧。要保障厚度、平整度等在合理的范围内。当然具体的施工主要是由专业的装修公司来完成了,除了注意以上事项,你只要把墙面的装修风格要求告诉装修工作人员基本上就可以了。总之,墙面翻新很重要,该注意的地方一定要特别注意就是了。
可见,旧墙面刷漆的步骤主要有清理旧墙面、刮腻子、打磨、刷底漆、找补、面漆、养护等,一个步骤都不可或缺。同时,墙面刷漆一定要注意找靠谱的装修队伍,避免质量问题。
